D-Link DWR116 i modem Huawei e398 Cyfrowy Polsat
puoyui 30 Paź 2015 20:34 1638 4
  • #1 30 Paź 2015 20:34
    puoyui
    Witam, mam internet w cyfrowym polsacie. Kupiłem i podłączyłem nowy router D-LINK DWR-116 , do którego podłączyłem modem HUAWEI e398. Niestety predkośc transferu siega maksymalnie 20Mb/a, a ping to okolo 60-70 ms. Ten sam modem podlaczony bezposrednio do laptopa osiaga predkosc rzedu 60-70 Mb/s, a ping jest okolo 30ms. Wczesniej uzywalem routera Edimax LT-6408n (niestety padł) i w tym przypadku udawalo sie osiagac wysokie predkosci powyzej 50Mb/s bez wiekszego problemu. Router D-LINK ma wgrany najnowszy firmware pobrany ze strony cyfrowego polsatu. Gdzie moze lezec przyczyna ograniczonej predkosci przy uzyciu tego routera ? Czy jest to kwestia konfiguracji routera ?Z gory bardzo dziekuje za pomoc Piotr
    0 4
  • #2 30 Paź 2015 21:42
    Epic
    Z routerem łączysz się poprzez kabel czy wifi?
    0
  • #3 30 Paź 2015 22:10
    puoyui
    przez WiFi, ale po kablu nie bylo wcale wiekszej predkosci.... czy to moze byc cos na "styku" modem - router ?
    Sprostowanie, podłączyłem teraz router po kablu i predkość jest w okolicach 50Mb/s....czyli wyglada na to, że to jakieś ograniczenie po stronie WiFi ?
    Czy to kwestia konfiguracji ? W tej chwili ustawienia wygladaja tak jak na załączonym obrazku.
    1
  • #4 31 Paź 2015 01:04
    Epic
    Sprawdź na jakich kanałach są wykrywane u Ciebie okoliczne sieci wifi i następnie wybierz najmniej oblegany kanał dla swojej sieci. Pomocny przy tym może być program inSSIDer.
    Kanał 1 jest często domyślny w konfiguracjach routerów przez to najbardziej zapchany.
    0
  • #5 31 Paź 2015 09:40
    puoyui
    Przetestowałęm wszystkie dostepne kanały od 1 do 13 i nie ma różnicy.
    Jest jakby jakas magiczna blokada na 20Mb/s i tyle. Co to za cholerstwo .... pomocy !! Po kabelku spokojnie osiaga 50Mb/s....jeszcze chwila i walne routerem o ściane... :)
    Problem rozwiązany: zrobiłem reset routera do ustawien fabrycznych, co ciekawe zmienil sie jego adres sieciowy z 192.168.0.1 na 192.168.2.1.... i wszystko zaczelo hulac az miło.... życie jest zaskakujące :)
    0
