Gra z obrazu DVD do CD
motorolae365ok 09 Cze 2005 16:10 1080 17
  • #1 1563399
    motorolae365ok
    czy istnieje jakiś sposób/program/.. cokolwiek, zeby nagrac obraz płty z grą z DVD na zwykłe CD?
    Nie chodzi mi o podzielenie jako archiwum (kilka czesci) ale o zgranie zeby mozna było instalować gre normalnie
    To jest bardzo dla mnie ważne!
    Z góry dzieki,
    pozdro
  • #2 1563411
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Z tego co wiem to nie.
  • #3 1563426
    Top Gun
    chlopie - takie zgranie jest fizycznie niemozliwe, zeby wgrac obraz DVD, ktory ma nawet niech tylko 2GB na plyte no nawet 900MB.
  • #4 1563473
    Kolobos
    Spec od komputerów
    :arrow: Top Gun
    motorolae365ok chodzilo o zgranie jednej plyty DVD na pare plyt CD, ale tak sie nie da zeby dzialalo to w taki sposob jak zwykle programy/gry, ktore sa na paru plytach.
  • #5 1563499
    childmaker
    Nigdy tego nie robiłem, ale czytałem, że można zrobic obraz płyty, potem podzielić np. rarem na wielkość płyty CD. Na innym kompie, połączyć w całość i umieścić obraz na wirtualnym napędzie. Czy to zadziała, nie wiem.
  • #6 1563524
    Top Gun
    childmaker - ale autor pisal, zeby bez uzycia archiwow i pakerow :)
  • #8 1563612
    Kolobos
    Spec od komputerów
    :arrow: childmaker
    Z tego co widze to tam chca nagrac pare plyt CD na jedna DVD, a to juz jest jak najbradziej mozliwe :-)
  • #9 1563621
    motorolae365ok
    dokłądnie, chodzi mi o nagranie działjacej gry.
    Bo podzielic to dam rade sam w WinRARem i pozenij rozpakowac i na Virtuala. Ale mi chodzi o przerobienie czy na zwykłe CD.
  • #10 1563629
    LtLog
    Poziom 30  
    childmaker, a czemu Twój pomysł miał by się nie udać? przecież to standardowe scalenie archiwum i działa testy nie są poterzebne, jednakże kolega motorolae365ok wyraźnie pisał że ten spsób odpada.
    motorolae365ok niekiedy wystarczy poprostu ręczne kopiowanie zawartości na CD czyli autorun i pliki odpowiedzialne na początek instalacji na pierwszy CD na kolejny inne pliczki, problem jest tylko że instalator może kazać Ci zmieniać CD co plik, a to jest nieco uciążliwe. Gdybyś znał kolejność instalacji plików było by to łatwiejsze.
    Pozdrawiam Lt.
  • #11 1563668
    childmaker
    LtLog powinieneś wiedzieć czemu.
    Zawyczaj wyskakuje komunikat w stylu: Please insert CD1 ......
    I o to mi chodzi ;)
  • #12 1564158
    motorolae365ok
    tylko ze jak mam DVD o pojemnosci 4GB to bedzie ztego 6 CD i teraz kazdy plik szukac na kazdej płytce:/ Jezeli by było po kolei (np z pierwszej płytki 100plików po koleji, z drugiej nastepne 100...itd) to by szło takie cos zrobić, al eniestety nie wiem w jakiej kolejnosci si ebedize to instalowało:/
    A moze wie ktoś z Was c w jaki sposób sprawdzić kolejnoc kopiowanie plików?
    (PS. ta gra to GTA San Adreas - moze ktos ma liste plików?? :P)
  • #13 1564178
    childmaker
    Za ładowanie plików odpowiada instalator
    W takiej sytuacji jedyne co można by zrobić to edycja skryptu instalatora. Jeżeli będzie on zakodowany - wtedy nie ma o czym marzyć.
  • #14 1564239
    motorolae365ok
    jak sciagne to zobacze ile jest plikó i jak nei ebdzie za dużo to zrobie tak ze unmieszcze instalator w innym folderze a reszta w drugim i bedzie mnie pytało po koleji o pliki to zrobie to wg listy.
    Tylko pozneij płyta do gry tez trzeba pokombinować:/
    Ale zaczne od instalatora (który w 90% bedzie zaszyforwany:/)
    Chyba ze ktoś ma inny pomysł
  • #15 1595940
    christo
    mam podobny problem a konkretnie to chciałem sie dowiedzieć jakim programem zrobić obraz DVD, zrobiłem w CloneCD ale po otworzeniu tego obrazu nie moglem uruchomić ani przekopiować na dysk żadnego pliku z virtualnej płyty
  • #16 1596183
    motorolae365ok
    deamon tools
  • #18 1597521
    mateuszkiek
    Nie wiem jak chcesz zmieścić 4.38GB na jednej lub więcej CD, nie wykonując archiwizacji lub dzielenia plików.
