Wymiana grzejnika żeliwnego na aluminiowy
nprince 04 Lis 2015 09:08 6381 11
  • #1 04 Lis 2015 09:08
    nprince
    Noszę się z zamiarem wymiany grzejnika żeliwnego na aluminiowy. Aktualnie mam grzejnik żeliwny 12 żeberkowy, pokój 25 m kw., okna szczelne plastykowe, ściany i sufit ocieplane. Temperaturę na piecu utrzymuję na poziomie 60 stopni. Niestety trudno jest mi dogrzać ten pokój przy takiej temperaturze na piecu.
    Jaki grzejnik aluminiowy polecacie zastosować i ile on miejsca potrzebuje wraz z osprzętem ?
    2 11
  • #3 04 Lis 2015 19:21
    Jamesbond664478
    12 żeberek na 25m2 to trochę mało. Co najmniej 20 żeberek. Przy czym dłuższy grzejnik (np. 20 żeberek) musisz podłączyć krzyżowo, tzn. zasilanie po przeciwnej stronie powrotu, jeśli grzejniki masz zasilane bocznie. Kup grzejnik o większej ilości żeberek
    2
  • #4 04 Lis 2015 20:27
    Zbigniew Rusek
    Poziom 33  
    Po co tyle. Ja mam w 19m2 10 żeberek S-130 - odpowiednik T-1 (mieszkanie w bloku, VI piętro, teoretycznie umiarkowanie ocieplone, okna nieszczelne PRL) i często jest przegrzane i praktycznie trzeba stale przykręcać. Temperatura na zasilaniu rzadko przekracza 60 stopni (przy większych mrozach) a 70 stopni to jest już przy naprawdę ostrej zimie (teoretycznie max. jest 80 stopni). W ogóle to jedna sprawa to temperatura na piecu, a druga to przepływ przez grzejnik. Może być tak, że np. woda na zasilaniu jest gorąca (np. 70 stopni) a grzejnik grzeje tylko lekko górą a dołem jest w ogóle zimny, ponieważ jest słaby przepływ. Może warto zwiększyć przepływ przez już istniejący grzejnik a liczba żeberek będzie wystarczająca (notabene, i mnie gałązka zasilająca i powrotna ma średnicę jedynie 3/8''). A czy ogrzewanie jest pompowe czy grawitacyjne? Przy grawitacji przepływ jest zawsze mniejszy (mimo większej średnicy rur) i daje się zawsze więcej żeberek niż przy ogrzewaniu pompowym.
    0
  • #5 04 Lis 2015 21:38
    101pawel
    mojepetro napisał:
    Pisze, że kupuje grzejnik aluminiowy, a Ty mu podsuwasz stalowe.
    Grzejniki żeliwne o tej samej mocy co aluminiowe zajmują nieco mniej miejsca, żeberka o wysokości 600 mm są węższe. Ponieważ jest spory wybór grzejników musisz kierując się budżetem wybrać producenta i model, a potem korzystając z katalogu określić gabaryty. Zakładając, ze masz ten pokój ocieplony w miarę dobrze, przyjmij ca 80 W/m² - to daje wymaganą moc zestawu jakieś 2000W, to będzie jakieś 14 do 16 żeberek. Byś za dużo nie rozmyślał, - kup 16 szt.
  • #6 05 Lis 2015 07:47
    nprince
    Zastanawiam się nad połączeniem 2 grzejników 10 żeberkowych typu G 500 F KFA 789-100-44
    Po skróceniu aktualnych gałązek (0,5 cala) będę miał miejsce do wykorzystania na 180 cm
    2 grzejniki to 160 cm - pozostaje więc na osprzęt około 20 cm. Czy to wystarczy i jaki osprzęt muszę zakupić?
    Musi być na pewno głowica termostatyczna i zawory odcinające. Czy wystarczy na ten osprzęt 20 cm?
    Ile cm jest potrzebne na połączenie obu grzejników?
    Głowice termostatyczne są w przedziale cenowym od 40 do 200 zł - czym się one różnią?
    Czy warto kombinować z podłączeniem krzyżowym? Nieciekawie wygląda dodatkowa rurka 0,5 cala pod grzejnikiem :(
    0
  • #7 05 Lis 2015 08:42
    Wlodek22
    A co z resztą instalacji?
    Jak to ma być jedyny nowy wśród starych, to za ciepło mieć nie będziesz.
    0
  • #8 05 Lis 2015 15:33
    Jamesbond664478
    Wszystko to zależy od tego czy instalacja jest pompowa, czy grawitacyjna. Tego nie napisałeś. Grzejniki skręca się od środka specjalnymi nyplami grzejnikowymi "do czoła" i nie znać połączenia grzejnika. Jeśli masz na grawitacji to musi być wtedy połączenie krzyżowe, bo inaczej grzejnik nagrzeje się tylko do połowy szerokości, a czym dalej to będzie chłodniejszy
    0
  • #9 05 Lis 2015 17:07
    nprince
    Instalacja jest pompowa więc nie będzie tego problemu.
    0
  • #11 06 Lis 2015 14:21
    Zbigniew Rusek
    Poziom 33  
    20 żeberek to będzie napewno za dużo na ten pokój, tym bardziej, że te aluminiowe są wydajniejsze od żeliwnych. Nawet te proponowane w pewnym poście 16 żeberek będzie zbyt dużo.
    0
  • #12 13 Mar 2016 15:02
    nprince
    Założyłem 20 żeberek aluminiowych i jest dużo cieplej niż przy żeliwnych. Nie było problemów z wymianą bo rozstaw gałązek przy żeliwnych i aluminiowych grzejnikach jest taki sam.
    0
