Wybór separatora do oddzielania szyby od LCD - polecane modele i bezpieczeństwo
Radow 04 Lis 2015 10:18 6450 16
  • #1 15121464
    Radow
    Nie chodzi to o różnice 100pln, szukam jakiegoś separatora który w przyjemny sposób i jak najbezpieczniejszy pozwoli na wymianę uszkodzonej szyby. Czy brać najtańszy? Jakies polecane modele?
  • #2 15121507
    0xC0FFEE
    Cześć,
    Z ręką na sercu mogę polecić http://multi-com.pl/,details,id_pr,16016,key,...wy-podgrzewacz-z-separatorem-tbk228-300w.html
    Mogę, bo pracuję na nim, nie mam rozeznania na innych modelach, może ktoś ma porównanie (wcześniej pracowałem na klasycznym podgrzewaczu z dociskami).
    Sprzęt chodzi praktycznie cały czas, na mocy 300W i możliwością ustawień bezpiecznej temperatury jest ok.
    Nie wiem, jak wypowiedzą się koledzy z separatorami do których podłącza się osobno pompę próżniową, ale wbudowana jak dla mnie jest wystarczająca.
  • #3 15122841
    Multi_COM
    Spec od GSM
    @Radow: Szukasz separatora czy podgrzewacza czy urządzenia 2w1 czyli tak jak napisał 0xC0FFEE np. TBK 228 ? Jakie są różnice ?
    - Separator - umożliwia separacje LCD z ramki (w przypadku TBK są to te dwa czołowe uchwyty z widoczną uszczelką)
    - Podgrzewacz - podgrzewa szybkę umożliwiając w celu jej odcięcia od "LCD" (bez znaczenia czy o Amoled, LCD itp) - rozcięcie nastepuje przez wprowadzenie drutu molibdenowego
  • #4 15123336
    Radow
    @multi - pogrzewacz z twojego opisu :) szukałem u was na stronie ale macie tyle ze nie wiem ktory
  • #5 15125740
    Multi_COM
    Spec od GSM
    @Radow: Tak naprawdę to zasada działania jest taka sama - czy to będzie podgrzewacz z uchwytami (jak PR-1000 czy też stary 946D) czy też platforma (do podgrzewaczy kwarcowych 853) czy też wreszcie podgrzewacze podcisnieniowe działajace przy wykorzystaniu pompy inżektorowej (GM888) lub też małych pomp podciśnieniowych (wspomniany TBK 228 lub też autmatyczne podgrzewacze z posuwem). Możesz też zrobić chybryde czyli kupić model z uchwytami montażowymi (zaleta to możliwość montażu wszelakich innych uchwytów np. xFrame itp) i dokupić adapter podciśnieniowy (aby wygodniej montować LCD ktore nie są doszczętnie rozbite w pył*).
    * - taki montaż jest możliwy do osiągnięcia poprzez podklejenie powierzchni szkła taśma zabezpieczającą
  • #6 15125753
    tele_sim
    Poziom 33  
    Zwykła taśma czy jakaś specjalna? :)
  • #7 15126562
    Multi_COM
    Spec od GSM
    @tele_sim : Najlepsza to taka z pasmanterii ;))) A na poważnie - oczywiście kapton - spore szerokości tych taśm występują pod druk 3D (chodzi o nawet 20 cm rolki które są bardziej ekonomiczne bo tniemy po szerokości taśmy) choc 10cm sprawdzają się doskonale z długości
  • #8 15126856
    Radow
    to możesz polecić jeden taki model cena/jakość do zabawy z lcd?
  • #9 15126888
    tele_sim
    Poziom 33  
    Multi_COM napisał:
    oczywiście kapton
    A bedzie on dogrzewał szybe? Ja osobiście szyby zdejmuje LCD Opener'em od was :)
  • #12 15154784
    Multi_COM
    Spec od GSM
    @0xC0FFEE : Ten film to bardzo optymistyczna wersja... wszystko idzie bez problemów. Tak to wygląda w rzeczywistości - https://www.youtube.com/watch?v=9eb50kbzwyA ;).... teraz ciekawe jaki jest odrzut tych co nie działają ;)
  • #13 15172757
    jacek3788
    zwykła tasma 100% sie sprawdza zebyv powietrza nie zasysało przez pekniete szkło
  • #14 15172974
    bogdan2491
    Osobiście polecam na pewno podciśnieniowy. Osobiście mam zwykły, i powiem szczerze że z reguły się sprawdza, ale jak jest mocno popękany, albo specjalnie nie ma za co złapać to trzeba się mocno nagimnastykować.
    Ta metoda sprawdza się chyba tylko w wypadku samsunga bo już HTC żadnego w ten sposób raczej nie rozkleisz ;)
  • #15 15173304
    tele_sim
    Poziom 33  
    Tak chodziło mi o samsungi ☺
  • #16 15174123
    bogdan2491
    No fakt, jeśli chodzi o samsungi to podgrzewacz jest raczej zbyteczny, chyba że mówimy o jakichś starszych typu S plus gdzie klej mocniej trzyma, za to wyświetlacz z ramy wychodzi łatwiej, albo o tych które nie mają amoleda, ale tam to sam podgrzewacz loca i lampa UV nie wystarczy ;)
    Nie rysuje Ci się polaryzator od tej blaszki?
    No właśnie nie spytaliśmy autora co i w jaki sposób chce kleić..
  • #17 15175216
    tele_sim
    Poziom 33  
    Rysuje, ale loca tu zakrywa.
