Autocom CDP+ - Przegrzewający się dławik, brak połączenia w programie
darro15 04 Lis 2015 20:58 1719 7
  • #1 15123067
    darro15
    Witam, kupiłem używanego Autocoma i nie działa niestety. Widać ze ktoś próbował go naprawiać... Po wyjęciu go z obudowy widać zieloną podwójna płytę z napisem CDP+ relay 3.0. Po podłączeniu zasilania nic się nie świeci a grzeję się dławik. Po podłączeniu usb i zasilania diody świecą się na czerwono i dławik również się mocno nagrzewa a po chwili diody gasną. System wykrywa go poprawnie ale w programie są problemy z połączeniem. Proszę o pomoc w ustaleniu przyczyny...
  • #2 15130097
    piotrekwoj1
    Skoro grzeje się dławik wiec coś robi zwarcie, musisz poszukać lub odeślij do kogoś kto to naprawia.
  • #3 15130207
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Może strzelił stabilizator 5V lub coś robi zwarcie za dławikiem.
    Zobacz jaki prąd pobiera.
  • #4 15130850
    yopel1987
    Może to problem sterowników
  • #5 15149903
    darro15
    Witam, przepraszam ze z taką przerwą. Wymieniłem dławik, kondensatory i diody wszystkie wokół dławika, wgrałem oprogramowanie przez Flash Loader Demonstrator i po podaniu zasilania zapalają się niebieskie diody świecą się około 30sekund i zaczynają migać czerwone diody 4 razy i znów świecą się niebieskie diody i po 30sekundach migają czerwone i tak cały czas. Dławik nadal się grzeje i STM osiąga temperaturę ok 100stopni. W programie urządzenie jest wykrywane wszystko pokazuje ale wyskakuje komunikat że oprogramowanie jest nieaktualne. Gdy próbuję je wgrać pasek postępu dochodzi do ok 90% i aktualizacja zostaje przerwana. Dodam że przy aktualizacji zawsze włączałem wentylator aby schłodzić trochę tego STMa.... mam też podobną głowicę i porównywałem napięcia to wszystkie są podobną. Maks różnica to 0,5V a tam temperatura STM waha się w granicach 35stopni...
  • #7 15149946
    darro15
    FTDI również zostało wymienione. Po wymianie system jakby wykrył nowe urządzenie bo instalował sterowniki od początku. Można jaśniej z tym uP?
  • #8 15150230
    robokop
    Ale co jaśniej? Procesor pewnie wymaga do zasilania 3.3 albo 5V - dostał wyższe napięcie i się "ugotował". Stąd pewnie jego częściowa "sprawność" i jednocześnie wysoka temperatura struktury.
