President Wilson - Brak audio, różnice w schematach 4 i 6 pin, co sprawdzić?
Wawrzyniak1 04 Lis 2015 21:50 1635 13
  • #1 15123256
    Wawrzyniak1
    Radio z gniazdem mikrofonowym 6 pin. Posiadam niezbyt czytelny schemat, ale z gniazdem 4 pin. Oznaczenia niektórych elementów w radiu, różnią się od tych na schemacie
    W radiu brak audio. Wymieniony układ µPC 1242H. Mikrofon i kabel mikrofonu sprawny. Głośnik sprawny. Na głośniku zewnętrznym, to samo.
    Oddał bym radio do serwisu, bo żaden ze mnie elektronik, ale w moim mieście niestety, nie ma fachowca, który chciał by się tym radiem zająć.
    Może więc ktoś z kolegów podpowie mi, co jeszcze należy sprawdzić.
    birband
    Czy wskazania dotyczące siły odbieranego sygnału na wskaźniku się pojawiają czy też nie. Jeśli nie, to dotknij np śrubokrętem wyjścia filtra II p.cz ( to taka mała czarna kostka opisana 455HTW) jeśli pojawi się jakikolwiek sygnał to znaczy, że należy ten filtr wymienić. Jeśli nie to szukamy dalej.
    A czy podczas nadawania jest modulacja - czy Ciebie słychać, musisz sprawdzić na innym radiu?.
  • #3 15125683
    Wawrzyniak1
    Odbiornik wydaje się być sprawny, bo diody s-metra zapalają się i gasną.
    Moją modulację słychać w innym radiu podczas nadawania.
    kriss51
    Czy nie jest na odwrót? Uszkodzony filtr uniemożliwia prawidłową pracę następnego stopnia i będzie brak reakcji na dotyk wyjścia filtra.
    Proszę sprawdzić czy µPC pracuje prawidłowo. W tym celu dotknij pinu 1 µPC, w głośniku powinieneś usłyszeć głośny brum.
  • #5 15125940
    birband
    Myślę, że mimo wszystko nie sprawdziłeś dokładnie połączeń przewodu mikrofonowego. Przemierz raz jeszcze przewody mikrofonu i przełącznika mikrofonowego.
  • #6 15125960
    kriss51
    By wyeliminować obwód mikrofonu to wystarczy wykręcić mikrofon i złączyć piny 1 i 4 w gniazdku mikrofonowy. Jeśli głośnik zacznie gadać to wina jednak leży po stronie mikrofonu. Powodem również może być tylne gniazdko na zewnętrzny głośnik (EXT). Czasem styki odmawiają posłuszeństwa i efektem jest "głuche" radio.
  • #7 15126160
    birband
    Dodatkowo sprawdź (przełącz parę razy przełącznik CB-PA) może się zdarzyć, że któraś sekcja nie łączy.
    Kriss EXT już kolega sprawdził podłączając zewnętrzny głośnik.
  • #8 15126827
    kris-644
    Sprawdz filtr 455 czy ma 1V napiecia na jednym z pinów .
  • #9 15127503
    Wawrzyniak1
    Podłączyłem inny mikrofon (również od Presidenta 6 pin), bez zmian.
    Podłączyłem głośnik zewnętrzny pod gniazdo PA, włączyłem funkcję PA i również nie słychać mojej modulacji.
  • #10 15127517
    kriss51
    Przeczytałeś dokładnie co pisałem? Inaczej tego nie naprawisz, bo nawet nie wiemy czy końcówka mcz. pracuje ok. podczas odbioru.
  • #11 15128091
    Hektar Zahler
    Odbiera na wskaźnik radio nie gada - do przeglądu cały panel i potencjometry.
  • #12 15128579
    birband
    Coś kolego kręcisz z tym radiem, raz mówisz, że w drugim radiu cie słychać, potem, że nie słychać cie na PA - coś nie tak. Sprawdź, czy na gnieździe mikrofonu masz połączenia z przednim panelem może się oberwał styk. Dlatego raz cie słychać a innym razem nie.
  • #13 15129087
    Hektar Zahler
    Dlatego dobrze jest sprawdzać te rzeczy kręcąc potencjometrami jednocześnie. Jednakże pomiar tego jest prosty - całkowity brak przejścia na wszystkich odnóżach. Lecą wszystkie chyba dlatego, że są zrobione z tych samych materiałów. Standard w tych radiach tak jak te LED-y. Już było na forum przerabiane..
  • #14 15591573
    Wawrzyniak1
    Radio zostało naprawione z pomocą kolegi kriss51. Winne były przerwy na ścieżkach w obwodach drukowanych.
