R MASTER 1.9D - Dymi na biało na zimnym silniku, ciężko pali
06 Lis 2015 15:07 17589 8
  • #1 15127286
  • #2 15127440
    darfur5
    Witam. Z twojego opisu przychodzi mi tylko jedno do głowy a mianowicie sprawdzenie pompy wtryskowej (o ile masz znajomego pompiarza)może być coś nie tak z regulatorem i dawkowaniem paliwa. Wymontuj też wtryski i sprawdz tak przy okazji.A to autko ma coś takiego jak czujnik temperatury zewnętrznej?
  • #3 15127682
  • #4 15127688
    Staszek49
    Wg mnie, za takie objawy pracy silnika ( po rozruchu) mogą odpowiadać m.in. wadliwie podłączone świece żarowe. Auto nie jest wiekowe, więc dlaczego świece żarowe połączono w szereg - wszystkie powinny być podłączone równolegle (zgodnie ze schematem). Czy zamontowano świece dedykowane do Twojego silnika.
    Z uwagi na sygnalizowane przez kontrolkę błędy, celowym jest je odczytać właściwym przyrządem.
  • #5 15128039
  • #6 15128269
    wielecki
    Klasyczne objawy. Cisnienie spreżania słabe. Pompa bosch ma startowac z odłączonymi tymi wszystkimi drucikami, kapiącym paliwem, potrzebuje jedynie ciegna przyspieszenia................i oczywiście pradu na gaszaku.
  • #7 15135710
  • #8 15136184
    Pawel744
    Wydaje się że silnik ma klasyczne objawy zużycia. Nieszczelne pierścienie olejowe i uszczelniające. Jeśli zmierzysz jaką ma kompresję na poszczególnych cylindrach i zrobisz próbę olejową to da ci jasność co do stanu silnika i ułatwi szukanie przyczyn. Czy możesz coś napisać o ilości oleju jaką silnik zużywa od wymiany do wymiany ?
  • #9 15138302
