Łączenie wentylatorów 120mm na jednym złączu w MSI Gaming 3 - czy to działa?
Knajcik8 06 Lis 2015 21:12 1383 6
  • #1 15128285
    Knajcik8
    Bawię się trochę w chłodzenie pół-pasywne całej jednostki. Mam jeden wetylator molex bez możliwości regulacji obrotów oraz jeszcze jeden na 3 pinowym złączu chciałbym je ze sobą połączyć żeby płyta mogła je wyłączać w niskiej temperaturze sprawdzi się to? Opłaca się ciąć kable? Czy napięcie dawane przez płytę główną nie będzie zbyt niskie i czy płyta nie będzie wariować z dwoma wentylatorami na jednej kontroli obrotów?
    Oba wentylatory 120mm, a płyta główna to msi gaming 3
  • #2 15128584
    KSRhaziel
    Poziom 36  
    A możesz dać zdjęcia tych wentylatorów razem z kablami? Podejrzewam bowiem, że ten "molexowy" ma wyłącznie dwa kabelki odchodzące, więc nijak nie jesteś w regulować jego obrotów i również płyta nie będzie w stanie go wyłączyć przy niskiej temperaturze.
  • #3 15128609
    Knajcik8
    Tak, dlatego chciałbym ten molex uciąć i podpiąć się pod tą 3 pinową złączkę, coś na tej zasadzie
    Podejrzewam, że wtedy płyta będzie próbowała dać większe napięcie dla tych dwóch wentylatorów mając kontrolę w jednym z nich?
  • #4 15128757
    HD-VIDEO
    Wariować nie będzie - informacja o obrotach będzie pochodzić z jednego wentylatora .
    Gorzej jak przeciążysz to gniazdo z uwagi na podłączony drugi równolegle wentylator.
  • #5 15128796
    Knajcik8
    Czyli prosty rachunek, w kontrolerze wentylatorów nie mogę ustawić większych obrotów niż 50%. Obydwa wentylatory potrzebują 12V do maksymalnej pracy, czyli ustawienie 50% da po 6V na każdy wentylator i gniazdo na płycie będzie dawać maksymalny prąd (bo spodziewam się, że więcej niż 12V tam nie podaje). Czy raczej będzie tak, że będę musiał ustawić 100% prędkości z racji jednego kontrolera obrotów, żeby gniazdo podało 12V i podzieliło na dwa wentylatory?
  • #6 15184239
    QuadDamage
    Aby móc sterować obrotami potrzebujesz wentylatorów z PWM, mają one cztery kable (np BOX-owy Intela). Pierwsze dwa kable to masa i zasilanie, trzeci służy do odczytu prędkości obrotowej.
    Zajrzyj tutaj, powinno Ci to rozjaśnić sprawę: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1078851.html
  • #7 15186368
    Knajcik8
    Na niektórych płytach głównych, w tym mojej można regulować prędkość obrotów wentylatorów na złączu 3 pionowym
