jedna czerwona dioda na środku panelu uruchamiającego xbox 360 Slim
sewmka 07 Lis 2015 18:26 2454 6
  • #1 15130344
    sewmka
    Poziom 8  
    Ja jestem bardzo początkującym informatykiem ( takie rzeczy jak rozłozenie komputera i złozenie to nie problem ) i postanowiłem pobawić się niedawno nabytym xboxem 360 slim ( 4 mies. temu kupiony uzywany na allegro ).Chciałem mieć RGH 2.0 / RGH 1.0 i mam wszystko chip kable lutownice itd. Po zrobieniu ( wlutowaniu chipa ) uruchamiam konsolkę a tu nagle znikąd czerwona dioda :cry: . Przy lutowaniu byłem bardzo ostrozny i oczyściłem miejsce lutowana tak, zeby nie było zwarcia. Uruchamiane wygląda tak : klikam palcem w przycisk ( dotykowy ) i na 1 sec. zielona dioda a potem czerwona ( tylko na środku ). Kod błędu to 0003. Po ostroznym wylutowaniu dalej to samo. zasilacz sprawny ( sprawdzałem na konsoli kolegi ) i nie wiem co dalej. Jeszcze dodam, ze wentylator stoi w miejscu. Wszystko w warunkach domowych. I równiez posiadam problem z przednim panelem dotykowym ( przycisk uruchamiający, otwierający napęd i wyszukiwacz kontrolerów ) działał dopuki go nie odpiołem ( oczywięcie ostroznie ) i podbinanie dokładne rózne sposoby próbowałem i nic nie pomogło prosę o pomoc. Przepraszam za pisownię, ale nie działa mi z z kropką
  • #3 15130521
    sewmka
    Poziom 8  
    nie z RGH sobie poradzę ale co z xboxem ? Mam przygotowane Xex menu i Freestile dasch przygotowane na prendrive ale błąd mi nie pozwala na wgranie plików ( jak co to mam chip : SQUIRT 1.3 BGA MICRO ) mam połączone lutem +220pF ( jest jedyny taki film na YT który objaśnia [pokazuje] jak podpiąć to ustrojstwo :D )
  • #5 15139002
    sewmka
    Poziom 8  
    Chodzi o to ? : jest chip i on ma wyjście ( na pasek [kabel]) i ten pasek jest połączony z innym chipem a on jest podłączony do komputera ? Jeżeli to to, to tego nie posiadam A jeśli jest to potrzebne to prosił bym o link do odpowiedniego programatora ( pasek już mam ) na allegro. Też nie chcę zapłacić za to jakieś 100 zł ( za programator ) bo płacąc ok. 100 zł za usługę w odpowiednim serwisie miałbym RGH bez problemów a jakieś 20/40 zł to nie problem.
    Dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam
  • #6 15149943
  • #7 15170886
    sewmka
    Poziom 8  
    jak najbardziej ( oryginalny 500 GB )
