Jak i czym wyciszyć drzwi ??????
boro21 09 Cze 2005 22:39 14509 20
  • #1 1564664
    boro21
    Witam mam Hondę Civic kupiłem Clariona DB348RMP i w drzwi głośniki Helix Blue 62 MKII są to 16,5 cm z twiterami na zwrotnicy w sklepie doradzano mi taki zestaw miał ładnie grać hmmmm ładnie to on i może gra ale strasznie mało basu wiem że nie mam co wymagać łomotu ale miałem 10 pioniera i grały nie wiele gorzej doradzono wytłumienie drzwi tak tylko jak i tu moje pytanie słyszałem o matach teraz znalazłem jakieś pasty wygłuszeniowe nie mam czy samam taka pasta da jakiś efekt ?? 10 cmpionierki były w w takich fajnych obudowach niestety teraz musiałem to usnąć bo 16zajmują całe dostępne miejsce a o obudowach niemam co marzyć bo szyba jest o cm od magnesu. Czy zasmarowanie drzwi od wewnątrz polepszy odbiór i słyszałem że do takiej pasty można przykleić karimatę i to coś polepszy??? Nie wiem co robić poprosze o pomoc
    Błażej
    Użyć przycisku "szukaj" i wpisać "wytłumianie drzwi", "maty bitumiczne" i co ci się jeszcze z tematem skojarzy. Wejść sobie w CarAudio i przeglądnąć listę temató. Zdziwisz się nemiłosiernie ale na twoje pytanie już nie raz padły odpowiedzi.
    Powielasz temat!
  • #3 1564781
    boro21
    Ok czytałem już sporo ale nadal nie mam zdania na ten temat są jakieś maty w OBI widziałem opisane na forum ale nie wiem czy zdają egzamin czy jest lepiej i o to mi chodzi czy bęe miał różnice jeżeli wytłumie takimi matami czy może nie usłyszę przy tym sprzęcie różnicy ???
    Warto czy nie warto o to jest pyatanie a czy ktoś odpowie na nie???
    Błażej
    Skoro czytałeś, to wiesz co da ci wytłumienie drzwi. Nie masz wzmaka i nie wyciśniesz do końca możliwości tych głośników (prędzej skończy się końcówka w radiu).
    Pamiętaj, że w drzwiach nie można stosować matriałó chłonących wodę.
    Skoro masz mało basu, to może źle podłączyłeś któryś głośnik - odwróciłeś faze. Objawia sie to włąśnie zanikiem basu. Sprawdź poprawność połączeń. Najlepiej przy kostce ISO. Za pomocą małej bateri podłączaj kolejno głośniki. Jeślimontaż jest poprawny to po podłączeniu + baterujki do + głośnika jego membrana zostanie wypchnięta z głośnika do wewnatrz pojazdu.
  • #5 1565308
    boro21
    Bass jest podłąćzenie sprawdzłm nawet słyszałęm że zwrotnica moż zabierać więc podłączałem osobno i on jest tylko miałęm nadzieję że przy takim sprzęcie będzie lepiej kolega ma megan fabryczne głośniki w drzwiach 13 i graa troche lepiej tylko on ma je w jakieś obudowie dziwię się że moje grają gorzej moje głośnki nie są złe z tego co czytałem. Juz zacząłem się zastanawiac na wzmacniaczem tylko nie wiem czy one wytrzymaja i czy będzei duża różnica nie trudno wywalić kase i nie wiele polespzyć radi niby jest 4x51 czyli 4x25 więc to nie jest mało
    ________
    Jeszcze kilka takich postow i bedziemy musieli przedyskutowac sprawe mozliwosci dalszego udzielania sie...
    tom
  • #6 1565759
    kiciak85
    może w radiu masz źlee ustawione, np sprawdź FAD, Balans, podkreć bas
  • #7 1566391
    boro21
    Spoko to już dopracowałęm bass jest na max plus włączona funkcja Magna Bass ex nie twierdzę że go niema bo w kilku utworach to nawet jest ok bo zaczynają trzeszczeć drzwi i dlatego musze zdjąć boczki i wytłumić wewnętrzną część oraz wyciszyć pod tapicerką kupiłem już paste ale strasznie "jedzie" zastanawiam sie czy to wywietrzeje a raczej po jakim czasie hmmm chcę kupić jeszcze maty i tu zastanawiam się nad tymi z allegro 25x50 lub tą matą izolacyjną z OBI ?????
  • #8 1567697
    Rademal
    Mata izolacyjna lepsza!
    Co to znaczy ze ta pasta jedzie? Bo się nad nią zastanawiam!
  • #9 1568297
    kanio
    "jedzie" = śmierdzi
    _______
    Panowie zaraz POJADA DO KOSZA! Prosze sie zastanowic przed wyslaniem postu!
    tom
  • #10 1568372
    boro21
    mam to pudełko i jak otwieram to zapach jest okropny czyli śmierdzi normalnie jak lepik biorąc pod uwage że będę to kładł pod tapicerke myśle ze kilka dni będę musiał pojeździć bez bocków żeby szybciej zapach przeszedł
    A co do Radamela hm piszesz że mata izolacyjna lepsza a zastanawiasz się nad pastą?? ja ciągle nie wiem czy bybrać te z OBI oglądałem je są rózne szerokości 7,5 cm 10cm 15 cm 25cm hm cena tej 7,5 jest 28zł tej 15 cm 52 wszystkie 10 m to mi starczy spokojnie na drzwi na wewnętrzne poszycie ale czytałem że do zakrycia dziur konstrukcyjnych moze być za miękka i będzie pracować co Wy na to ?? MOże podwójną warstwę ??
  • #11 1568490
    Rademal
    Ja chcę użyć mat lub tą matę izolacyjną oraz pastę w miejscach mniej dostepnych i przerwach na tapicerce i w aucie wszystko :)
  • #12 1568507
    boro21
    Ok czyli musisz sie liczyć z tm że jakiś czas może brzydko pachnieć i chcę dokłądnie tak samo zrobić mata izolacyjna jest tańsza a że mam już paste więc chce przerwy i trudno dostępne miejsca zamazać pastą udost fotki jak będziesz robił myśle że taki zabieg wyciszenia coś pomoże a sami sie przekonamy w najbliższym czasie m a co do tych dziur konstrukcyjnych będziesz kłądł podwójną warstwę maty czy pozostaniesz przy jednej??
    powgreg
    Nie polecam żadnych past tłumiących (za wyjatkiem tych do car audio są na bazie wody) bo większość jest do zastosowań zewnętrznych a część z nich zawiera zawiera związki ropopochodne które w wytłumionych (uszczelnionych) drzwiach nie wywietrzeją i bedą nas "delektować" swoim zapachem przy każdym wejsciu do auta szczególnie w upalne dni przez klilka miesięcy.
    Do wytłunmiania najlepiej maty bitumiczne, papę dachową można od biedy zastosować ale jej pierotne przeznaczenie to uszczelnianie a nie tłumienie drgań w związku z tym jest bardzo elastyczna i ma 30-40% mniejszą masę i grubość. Do oklejania wewnetrznych blach się jeszcze nada ale do zaklejania otworów nie zabardzo bo będzie pracować w takt basu jak "membrana bierna" lepiej zastoswać maty miekkie app lub bolla bo te najtańsze twarde będą pękać (twarde służą one do oklejania płaskich sztywnych i nie pracujących podłoży typu podłoga itp).
  • #14 1569161
    boro21
    OK mam taką pastę http://allegro.pl/show_item.php?item=52923009 czy ona jest ok??????
  • #15 1570545
    powgreg
    Pasta uszczelniajaco-głusząca godmaru http://www.godmar.com.pl/chemia.htm
    na pierwszym mamy że jest uszczelniająca więc jej tłumienie jest sprawą drugorzędną piszą też ze jest ekologiczna więc może jest na bazie wody lub innych nieszkodliwych rozpuszczalników (powinno pisać na opakowaniu).
    Pastą mozesz wytłumić poszycie drzwi ale nie zakleisz nią otworów technologicznych w drzwiach a to tworzy komorę dla głośnika oraz zapobiega drganiom tapicerki i bez tej operacji tłumienie mija się z celem.
    Stosując pastę należy też zwrócić uwagę by nie zatkać odpływów wody na spodzie drzwi najlepiej wogóle nie malować spodu drzwi blacha na krawędziach drzwi jest zfelcowana i w tych miejscach jest bardzo sztywna i napewno nie będzie drgać a malowanie rantów bez ich dokładnego odtłuszczenia może spowodować powstanie miejsc w których gromadzić się będzie woda.
  • #16 1575961
    freddd
    Odnośnie tej maty dekarskiej z Obi, wytłumiłem już nią 3 drzwi i nic nie czuć! w sklepie czuć bo w tym samym stoisku są puszki z lepikiem.
    Ta wersja 7.5 cm jest najlepsza do drzwi, w Obi kosztuje 28zł, a co ciekawe w praktikerze dokładnie 10zł więcej.
    Przy nakładaniu podgrzewałem dzwi opalarką, wtedy mata jeszcze lepiej się kleiła. Ta mata od zewnętrznej strony jest pokryta cienką blachą aluminiową więc dobrze zachowuje wcześniej nadany kształt.
  • #17 1576136
    boro21
    dziki za porady chciałm zaoszczędzić ale jak zacząłem preliczać to wyszło mi ze koszt maty to jedno wychodzi i zamówiłem juz maty APP hm w końcu one są do tego przeznaczone teraz tylko suszarka i dzień roboty przedemną Ciekaw jestem czy coś to da ?? Pozdrowionka
  • #18 1576532
    luk1980
    Witam jezeli ta pasta z allegro to daj sobie z nią spokuj bo to kicha potem przez 2 tybodnie będzie Ci smierdzieć w samochodzie ,no chyba że ktoś tak lubi to niech zaklada :-).
  • #19 1598461
    Rademal
    Ja dziś byłem w obi i nic nie znalazłem patrzyli na mnie jak na głupka :/
  • #20 1598867
    Błażej
    Rademal a w której części szukałeś? Idziesz do działu z papami, blachami falistymi i tym podobnymi elementami do ciesielstwa. Na hali, gdzie mas farby, dzwoneczki, krany i inne duperele, nie masz co pytać. Idziesz do działu BUDOWLANEGO i pytasz o maty bitumiczne do wykańczania pokryC dachowych. Bo jeśli pytałeś o maty głuszące, to wcale nie dziwi mnie ich patrzenie na ciebie. I znajdziesz ta na pewno. Firam je produkująca nazywa się SOUDAL (jestem prawie pewien). Są też jakieś inne firmy. I będą mieli te maty w kilku szerokościach i kolorach (na pewno srebrny i miedziany). W castoramie znajdziesz jeszcze czarny i innych producentów.
  • #21 1638222
    bobroy
    Dokładnie, w dziale z materiałami budowlanymi szukaj. To chyba nazywa się papa (lub mata) dekarska z folią aluminiową, firmy Soudal, nazywa się Soudaband lub Tytan (inna firma). Ma szerokości od 7,5 cm do 30 cm. Soudaband jest w kolorze aluminium, terrakoty (czyli rudym) i chyba czarne.
