Mondeo TDDI 2.0 - Błędy dostawy paliwa i dziwne wskazania na Forscanie
Nix 08 Lis 2015 12:30 4164 4
  • #1 15132172
    Nix
    Mam w Mondeo 2.0 TDDI /115KM silnik typ D6BA objawy są takie, że auto po przejechaniu krótkiego odcinka ( ok. 200-300m) "łapie" 2 błędy:
    P 0149 Elektryczna pompa paliwa --- czas kontroli
    P 1564 Pompa wtryskowa --- błąd.
    Od tego momentu od razu wyczuwalnie zmniejsza moc, przyśpiesza bardzo słabo, w ogóle nie daje się wkręcić na obroty powyżej ok. 3200rpm, da się w tym stanie jechać od wielkiej biedy, ale kiepska to jazda, na trasie byle górka i nieobciążone Mondeo nie może pod nią podjechać...
    Po połączeniu ze sterownikiem silnika, Forscan podaje b. wysokie napięcie na sterowniku pompy wtryskowej - to napięcie waha się nieregularnie w zakresie ok. 0V-1100V
    Silnik jest mechanicznie w pełni sprawny, sprężanie sprawdzone i jest ok, ustawienie rozrządu ok, pompa wtryskowa ustawiona poprawnie i mechanicznie sprawna, tłoczek przestawiacza kąta wtrysku pompy wtryskowej sprawny, pompa paliwa elektryczna sprawna, turbina sprawna, wtryskiwacze sprawne.
    Czy może to być sprawa uszkodzonego sterownika pompy wtryskowej, nieprawidłowych, uszkodzonych połączeń między ECU a sterownikiem pompy, czy może czegoś innego ?
    pzdr Nix
  • #2 15133657
    spoon19
    Witam, byłem świadkiem podobnej sytuacji w tym samochodzie, tyle że po przekroczeniu 3tyś. obrotów silnik gasł. Przyczyną były wtryskiwacze.
  • #3 15133725
    piotrekwoj1
    Tam siedzi vp44 i najprawdopodobniej sterownik do naprawy, miałem to samo w swoim aż pewnego dnia dokładnie w wigilię padł do końca. Ja kupiłem używkę pompę z gwarancją za 700 i do tej pory hula.
  • #4 15134213
    Dombek12
    Ale kolega napisał że wtryski dobre. Ktoś coś jeszcze wniesie do tematu?
  • #5 15135238
    Nix
    To napisz czy przekładałeś sterownik ze swojej pompy, czy też został ten z nowej pompy? Jeśli masz "nowy" sterownik to jak wygląda sprawa "parowania" nowego sterownika z ECU auta, czy też "resetu" immobilisera ?
    Auto nie łapie błędów, kiedy chodzi ( nawet długo ) na biegu jałowym, natomiast po przejechaniu ok. 200-300m już są te 2 w/w błędy.
    pzdr! Nix
