Cobra 90ltd - brak głosu przy nadawaniu, jak poprawnie podłączyć mikrofon?
136-174Mhz 08 Lis 2015 17:44 1494 23
  • #1 15133123
    136-174Mhz
    Witam, dostałem radio stacjonarne cobra 90ltd
    w radiu zainstalowany był mikrofon ALAN F24 i 5 pinowy wtyk,
    Mikrofon alana był uszkodzony więc założyłem od mk3.
    Problem polega na tym że jak nacisnę przycisk tx skala wskazuje ze nadaje na innym radiu pokazuje ze sygnał jest aczkolwiek brak głosu, po dotknięciu przewodu z mikrofonu do czerwonego przewodu głos jest słyszany w moim radiu czysto i wyraźnie, domyślam się że problem tkwi w podłączeniu.
    Gdyby ktoś miał jakiś schemat podłączenia lub podałby jakieś wskazówki jak to podłączyć byłbym wdzięczny, dodam że odbiór jest czysty i wyraźny.
  • #3 15135844
    136-174Mhz
    Mam jeszcze jedno pytanie, czy po naciśnięciu ptt skala na radiu powinna wskakiwać na maxa?
  • #4 15135897
    kriss51
    Tak ma być i można to regulować potencjometrem montażowym RV202. Tylko nie włączaj nadajnika bez anteny, bo możesz spalić końcówkę.
  • #5 15135920
    136-174Mhz
    dalej mam problem z nadawaniem, po nacisnieciu ptt wskakuje skala na max na innym radiu widac że radio nadaje, lecz brak foni. Polutowane według schematu z poprzedniej odpowiedzi.
  • #6 15135986
    kriss51
    Jaką masz wkładkę mikrofonową?
  • #7 15135993
    136-174Mhz
    z radia yosan dynamiczny
    Działa na 100% bo podczas testów przytknąlem do czerwonego przewodu kabel "+" od mikro i w jak mówiłem to w moim radiu na ustawieniu PA byl czysty i wyraźny głos.
  • #8 15136010
    kriss51
    Włącz nadawanie, przekręć mic-gain na full i dotknij środkowego pinu potencjometru mic-gain. W drugim radiu powinieneś usłyszeć brum. Pin 1 w gniazdku mikrofonowym to sygnał mikrofonu. Mikrofon powinien być podłączony do pin 1 oraz do masy pin 2 lub 4.
  • #9 15136021
    136-174Mhz
    nie mam teraz przy sobie drugiego radyjka.
    Mam podlączony do pinu 1 "+" 2i4 do masy
  • #10 15136047
    kriss51
    W takim razie podłącz jakiś zewnętrzny głośnik poprzez kondensator np, 100 mikro do pinu 10 kia7217 i do masy. Zobacz czy podczas nadawania będziesz się słyszał.
    Skąd wiesz że nie masz modulacji skoro nie odsłuchałeś się na innym radiu?
  • #11 15136055
    136-174Mhz
    a głośnik pod wyjscie PA nie będzie działac? :) tylko czy jest jack mono czy stereo?
    Wczoraj miałem radyjko w pokoju i tak jak mowię, było widac ze moje radio nadaje tamto odbiera ale bez modulacji.
  • #12 15136096
    kriss51
    Wiem co piszę. Masz sprawdzić to na nadawaniu, a nie na PA.
    Jak nie chce Ci się podłączać innego głośnika to złącz piny 3 z 4 lub 2 i włącz nadawanie. Zobacz czy będziesz się słyszał.
  • #13 15136108
    136-174Mhz
    Ma ktoś może schemat mikrofonu ALana f24?
    Ok, zaraz biorę się za sprawdzenie :)
  • #14 15136173
    136-174Mhz
    Cisza, po złączeniu pinów i włączeniu nadawania
  • #15 15136197
    kriss51
    Dotknij pinu 6 KIA podczas nadawania i zobacz czy słychać brum w głośniku oczywiście piny muszą być zwarte. Sprawdź to jeszcze w pozycji PA.
  • #16 15136229
    136-174Mhz
    jak dotkne "+" od mikro do pinu 5 to wtedy mikro dziala słyszę siebie w radiu nawet bez przyciskania ptt
  • #17 15136256
    kriss51
    Podczas nadawania też się słyszysz i czy mic-gain działa? Oczywiście przełącznik w pozycji CB.
    Coś tu nie pasuje. Daj fotografię samej wkładki mikrofonowej.
  • #18 15136270
    136-174Mhz
    nie słysze się podczas nadawania ani nie dziala mic-gain
  • #19 15136282
    kriss51
    Daj fotografię tej wkładki mikrofonowej. Coś mi tu nie pasuje. To nie jest dynamiczna wkładka. Jest w podobnej obudowie jedynie.
  • #21 15136315
    kriss51
    Jaja sobie ze mnie robisz? Zarzekałeś się że masz wkładkę dynamiczną, a tu co widzimy? Ta wkładka bez małej modyfikacji nie będzie działać.
  • #22 15136325
    136-174Mhz
    Sorki, ale nie jestem obeznany w tych tematach, przepraszam :)
    Jaką modyfikację muszę wykonać, mam mikro z alana f24, jeżeli to sie przyda
    Dla pewności fotka mikro co aktualnie jest w mikrofonie.
    Link do fotografii wykasowałem. Zobacz jak poprawnie zamieszcza się obrazki na forum. https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2053101.html /kriss51/
  • #23 15136347
    kriss51
    Jak nie masz dynamicznej to trzeba dokonać małej modyfikacji. Trzeba odlutować jedną stroną dławik RFC302 i szeregowo podłączyć kondensator np. 100nF. Następnie bezpośrednio do pinu 1 w gniazdku mikrofonowym trzeba podłączyć rezystor 4,7K i do emitera Q205.
  • #24 15136368
    136-174Mhz
    Był podłączony mikrofon alanaf24 i działało, tylko później odpadły kable w gruszce alana nie znalazłem schematu i podłączyłem tą, tzn próbowałem, może da się wskrzesić mikrofon alana? Bez przeróbki radia.
    Czy wkładka z tel stacjonarnego z lax 90 będzie pasować? Z tego co wiem były tam montowane dynamiczne.
    Dzięki za pomoc, mikrofon z alana zrobił robotę, temat zamykam.
