Mercedes Actros Mp2 - Świeci się bs lecz brak żadnych błędów podczas diagnozy
08 Lis 2015 20:01 1527 9
  • Poziom 15  
    Witam wszystkich świeci się bs na żółto, jest to solówka podczas diagnozy żadnych błędów na innych sterownikach też brak po prostu czysto a bs się świeci z poziomu wyświetlacza też nie ma błędów, czy jest jakieś kasowanie błędów bezpieczeństwa czy coś podobnego diagnoza robiona jaltestem i texą żadne nie widzi problemów więc w czym tkwi problem?
    Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 15  
    Właśnie w Jalteście jest taka procedura kasowanie pamięci błędów bezpieczeństwa nie używałem tego ponieważ nie chciałem niczego zepsuć plus świeci się brake reservoir pressure too low, pierwszy i drugi obwód ma normalne ciśnienie czy może to chodzi o dodatkowe obwody dodam że świeci się to na czerwono
    Uszkodzony czujnik ciśnienia w obwodzie rezerwowym lub wiązka. Sterownik odczytuje wartość 0 stąd brak błędów.
  • Poziom 15  
    Czyli nie chodzi o pierwszy lub drugi obwód jak sprawdzić który nie działa z dodatkowych są dwa czujniki w rozdzielaczu plus dodam jeszcze że nie mogę wykonać serwisu osuszacza a świeci się na wyświetlaczu. Gdy próbuje zrobić jaltestem wywala błąd że samochód nie obsługuje tej konfiguracji
    Spotkałem że jak czujnik skroplin będzie uszkodzony lub sygnalizował wodę to obsługi osuszacza nie zrobisz ... przynajmniej nie texa ani jaltestem.
    Podłącz diagnoskop (raczej texa dla mnie lepsza z dwojga złego), odłączaj wtyczki od czujników i obserwuj jakie błędy się pojawiają a znajdziesz odpowiedni. Ja nie pamiętam który to dokładnie.
    Jak kolega wcześniej wspomniał nie wykasujesz obsługi jak woda w zbiornikach, lub uszkodzony czujnik skroplin (jest w zbiorniku z tyłu pojazdu). Sprawdź w parametrach w WS czy pokazuję że jest woda.
    Jeśli jest uszkodzony czujnik obwodu 2.3 lub 2.4 to wypięcie wtyczki przy pelnych zbiornikach ( powyżej 5,5 bar) spowoduje zgaszenie stop i symbolu zbiornika.
  • Poziom 15  
    Dziękuje wszystkim za zainteresowanie, założony nowy osuszacz i rozdzielacz. W osuszaczu pęknięty był pierścień aluminiowy taki okrągły, ubytków nie było słychać gdyż odpowietrzenie osuszacza było podłączone do tłumika plus dwa nowe czujniki, woda spuszczona serwis wykonany wszystko działa jak należy :D
