VW Bora 2003 - Jak wyłączyć alarm bez pilota po wymianie mechanizmu szyby?
Caamel 09 Lis 2015 14:16 6183 3
  • #1 15135603
    Caamel
    Mam problem z rozbrojeniem alarmu w samochodzie.
    Mianowicie w moim samochodzie (Vw Bora 2003r) jest zainstalowany osobny alarm . oryginalny jest odłączony.Podczas wymiany mechanizmu podnoszenia szyby otworzyłem drzwi od środka na zamkniętym centralnym. Teraz zawsze jak wyjmę kluczyk ze stacyjki włącza sie alarm w aucie i migają kierunki na przemian...
    Wyła też syrena ale wyłączyłem kluczykiem. No i oczywście jakieś pół roku temu zgubiłem pilot.Zamykanie i otwieranie kluczykiem nie pomaga . bez wzgledu na to czy to drzwi pasażera czy kierowcy. Nie pomaga również zamykanie i otwieranie przyciskiem na panelu.
    Prosze o rady jak wyłączyć to ustrojstwo , nie mam pojecia jak sprawdzić co to za model alarmu .
    Z góry dziękuje .
  • #2 15135645
    nece616
    Bez modelu alarmu pozostaje Ci prawdopodobnie jedynie namierzenie sterownika alarmu i jego demontaż ewentualnie wyjęcie bezpiecznika o ile taki występuje. Często dodatkowo montaż bezpiecznika od alarmu odbywa się w oryginalnej skrzynce bezpieczników. Nie słychać pracy przekaźnika alarmu?
  • #3 15135909
    Caamel
    Problem w tym , że nie słychać przekaznika ani nie ma bezpiecznika od tego ustrojstwa. Nie moge również zlokalizować centralki żeby określić model i typ teego alarmu .
    Edit:
    Jednak znalazłem odłączyłem centralkę i na razie wszystko jest ok .
    Jest to : DOG 20v DESTtronic .
    Jaki jest koszt dorobienia do tego pilota i czy jest to bardzo skomplikowane ?
  • #4 15136996
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    wyślij centralkę do producenta tylko oni mogą dopisać nowe piloty http://www.dest.pl/index.php/pl/kontakt
