Zadania z elektroniki: obliczanie prądów, bocznik do amperomierza, ogniwa SEM
olpa 10 Cze 2005 00:37 3448 14
  • #1 1565080
    olpa
    witam,
    jak sam temat wskazuje prosze o pomoc w rozwiazaniu zadań na zaliczenie z podstaw elektroniki i miernictwa na uczelni. Jestem czystym teoretykiem, jeżeli wogole można tak powiedziec ;( , i jeżeli chodzi o rozwiązywanie takich zadań nawet nie wiem od czego zacząć. Dlategotez prosze o pomoc. bardzo zalezy mi na wykonaniu schematow i wykresow do zadań, jak rowniez na samych wynikach i wykonanych obliczeniach.
    z gry wielkie dzieki.
    rys do zad4 w zalaczniku
    ZADANIA DO ROZWIAZANIA:
    TEMAT 1.
    Zadanie a
    W obwodzie złożonym z czterech odbiorników połączonych równolegle całkowity prąd I = 41A. Rezystancje odbiorników wynoszą: R1=8Ω, R2=10Ω, R3=20Ω, R4=15Ω. Obliczyć prądy w poszczególnych odbiornikach.
    Zadanie b
    Jaki bocznik należy włączyć równolegle do amperomierza o zakresie Ia=500mA i rezystancji wewnętrznej Ra=0,18Ω aby jego zakres pomiarowy wynosił I=5A?
    Zadanie c
    Trzy jednakowe ogniwa o SEM E0=1,5V i rezystancjach wew. Rw=0,6Ω połączono szeregowo. Tak utworzona bateria zasila odbiornik o rezystancji R=16,2Ω. Obliczyć prąd w odbiorniku, napięcie U na odbiorniku i napięcia na zaciskach poszczególnych ogniw.
    TEMAT 2.
    Definicje: wartości max, średniej i skutecznej prądu przemiennego, interpretacja graficzna.
    Zadanie a
    Wskazanie woltomierz włączonego do sieci o napięciu sinusoidalnym wynosi 230V. Oblicz wartość maksymalną. Odp. Umax= 325,269V
    TEMAT 3
    Zaprojektować stabilizator parametryczny dla następujących danych:
    a) : UWE=25V (±5V), U0=10V, I0(max)=50mA. Pa=1W R0(max)=1kW,R0(min) = Ą. Obliczyć: RD=? I PRd=?. Jakie może być: Ro(min) = ? i Ro(max) = ? (może być na charakterystykach wynikających z budowy stabilizatora parametrycznego)
    TEMAT 4
    Na rys () przedstawiono tranzystor pracujący jako wzmacniacz w układzie OE. Tranzystor jest w stanie aktywnym i spełnia warunki:
    a. napięcie UBE Ne zależy od wartości prądu bazy IB i wynosi 620mV,
    b. ICE0 = 0 i można go pominąć,
    c. Współczynnik wzmocnienia prądowego b0 = 100 (gr. 1), 150(gr. 2), 200(gr. 3)
    d. Ic w obszarze aktywnym nie zależy od Uce,
    e. Granicą między stanem aktywnym a stanem nasycenia tranzystora jest warunek UCB = 0,
    Ponadto należy:
    a. wyznaczyć punkt pracy tranzystora określony przez wartości stałego prądu kolektora Ic i napięcie Uce,
    b. Określić max amplitudę niezniekształconego napięcia wyjściowego UWY,
    c. Określić jakie wartości może przybierać R1 przy UCE = const i R2 = const
    [/b]
    • Zadania z elektroniki: obliczanie prądów, bocznik do amperomierza, ogniwa SEM zad4.gif (5.31 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 1565123
    MałyLesiu
    Ocena: 30
    Polecam ksiazke " Podstawy elektroniki" tom I i II Marka i Barbary Pióro lub jaka kolwiek inna ksiazke do elektroniki i wszystko tam znajdzesz :)
  • #3 1565555
    olpa
    spoko, ksiazka moze i fajna, ale ja nie stety nie mam czasu na uczenie sie wszystkiego od początku. Dlatego tutaj wrzucam wszystkie zadania z PROSBA o iich rozwiazanie ;)
    naprawde bardzomi zależy,
    jezeli nie chcesz pomóc to prosze daruj sobie posty typu polecam książki itp
    pozdr
  • #4 1565590
    zatiro
    Temat 1 zadanie A.
    Podstawa to prawo Ohm'a U = I*R i wzorek na połączenie równoległe rezystorów.
    Więc tak : Rw - rezystancja wypadkowa rezystorów.
    Rw = (R1*R2*R3*R4)/((R2*R3*R4) + (R1*R3*R4) + (R1*R2*R4) + (R1*R2*R3))
    Jak to policzysz to teraz z prawa Ohm'a policzysz spadek napięcia na tych rezystorkach
    U = I * Rw ; I = 41A
    Jak policzysz to napięcie to potem ze wzorka
    policzysz poszczególne prądy
    I = U / R
    i sprawa gotowa.
  • #5 1565627
    lemos
    Ocena: 37
    Zad 1 b
    I = (Ra+Rb)*i/Rb
    Rb-rezystancja bocznika
    I-prad po rozszerzeniu
    i-prad przed
    po przeksztalceniu wzoru i podstawieniu danych otzrymujemy Rb=0.12
    Mam nadzieje ze dobrze i nigdzie sie nie walnalem.
  • #6 1565777
    jiwaniuk
    Ocena: 145
    olpa z ciebie to chyba jest straszny leń.
    Mimo że to jest dział "Początkujący..." to chyba przeginasz.
    Jak mozna przyznawać się publicznie że nic nie robisz i nic nie potrafisz?
    Jeżeli ty na studiach nie potrafisz obliczyć obwodu który składa się z 4 oporników połączonych równolegle lub obliczyc bocznika to co ty na tych studiach robisz?
    Jaki będzie z ciebie inżynier, jeżeli masz problemy z materiałem zrozumiałym dla ucznia pierwszej klasy zawodówki elektrycznej?
    Zastanów sie i może jeszcze czas aby zmienić kierunek studiów na taki gdzie nie będą wymagać wiedzy, tylko będziesz studiować po to żeby studiować.
    A pozatym to masz pretensję do użytkownika MałyLesiu za to, że osmielił się dać ci "wędkę", a nie podstawił pod nos "rybę", żebyś się nażarł na czyjś koszt.
    Pozdrawiam wszystkich oprócz olpa
    jjanek
    Do moderatora!
    Jak już autor (olpa) przetrawi to co napisałem, to możecie mój post skasować, a mnie nawet "ukarać", bo już mnie poniosło i mimo ewentualnych konsekwencji musiałem wylać troche "pomyi" na autora.
  • #7 1565835
    jony
    Specjalista elektronik
    Ocena: 887
    TEMAT 1.
    zad b:
    Rezystancia bocznika Rb=500mA*Ra/I-Ia=500mA*0.18/4.5=20mΩ
    Rb=rezystancja bocznika mozna policzyć jeszcze tak:
    Rb=Ra/k-1: gdzie K=I/Ia
    Rb=0.18Ω/(5A/0.5A)-1=0.18Ω/9=20mΩ
    lemos
    Zad 1 b
    I = (Ra+Rb)*i/Rb
    i-prad przed
    Mam nadzieje ze dobrze i nigdzie się nie walnalem.
    Jednak się pomyliłeś
    zad c:
    To będzie tak
    Io= prąd odbiornika
    Io=3*E0/(3*Rw)+R=3*1.5/(3*0.6)+16.2=250mA=0.25A
    Napięcie na odbiorniku Uo=Io*R=0.25*16.2=4.05V
    Teraz napięcia na zaciskach poszczególnych ogniwach
    Eo1=E0-Rw*Io=1.5-0.6*0.25=1.35V
    Ponieważ wszystkie ogniwa są takie same to napięcia na zaciskach poszczególnych ogniw
    będą takie same i równe 1.35V
    Ale w względem masy napięcie na każdym ogniwie a masą wynosi
    Eo1=1.35; Eo2=Eo1+Eo1=2.7V;Eo3=3*Eo1=4.05V
    Dołączam schemat tego układu
    zad a
    1/Rz=1/R1+1/R2+1/R3+1/R4=0.341
    Rz=1/(1/Rz)=1/0.341=2.9(mogłem się pomylić) :oops:
    Ponieważ te oporniku połączono równolegle na wszystkich panuje to samo napięcie
    U=Rz*I=2.9*41A=120V
    IR1=U/R1
    IR2=U/R2 itd.
    TEMAT 4
    Tu masz linki jak co liczyć (gotowe wzory):
    http://www.elektronika.qs.pl/odp4_1_1.html
    http://www.elektronika.qs.pl/p4_1_2.html
    TEMAT 3http://www.ise.pw.edu.pl/~burd/uselab6.pdf[/quote]
    • Zadania z elektroniki: obliczanie prądów, bocznik do amperomierza, ogniwa SEM schem.JPG (27.92 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 1566714
    MałyLesiu
    Ocena: 30
    Tutaj niczego nie trzeba sie uczy! wystarczy tylko poszukac wzoru i podstawic a ty poprostu jestes leniwy.znam takich jak ty bo własnie skonczylem technikom elektroniczne i mialem podobne sier...... w klasie ktore rzerowaly na codzej pracy! Jakim codem ty sie dostales na elektronike ?I wlasnie przez takich jak ty ludzie po technikach maja problemy w dostaniu sie na polibode bo sa gorsi z matmy i takich tam innych :( ( zakladam ze skonczyles jakies liceum bo jak jakies tech elektroniczne to jest to karygodne) ech szkda pisac!!!! Zastanow sie co ty robisz na tych stodiach!!!!
    Pozdrawiam MałyLesiu
    P.S.
    Troche mnie ponoislo ale poprostu nie wytrzymuje w takich momentach ;(
  • #9 1567915
    olpa
    dzieki za pomoc w zadaniu pierwszym, jednak to akurap mam zrobione. Drugie także, podane zostaly tylko poto by sprawdzic. problem jednak sprawiaja mi zadanie 3 i 4, których nie weim jak tknąć. To ze ktos sie przyznaje że nie umie nie daje chyba nikomu prawa do wylewania pomyj. Ja nie jestem na elektronice ale grafice, tak apropo. A co sie tyczy ryby, to lubie ale srednio wypieczoną.
    nie chcę prowadzic polemiki z tymi, co to sie na elektronice znają (jiwaniuk), bo w innej dziedzinie mysle moglibysmy pogadać na wyzszym poziomie i wtedy okazałoby sie dopiero JAK WYGLADA LEŃ.
    jeszcze raz wiekie dzieki, tym ktorzy zechcieli mi pomoc, bez jiwaniuk ;D
    dzieki za pomoc jony
  • #10 1570428
    MałyLesiu
    Ocena: 30
    Jeszcze raz Ci pisze ze jezeli wezmiesz do reki ksiazke ktora Ci podalem to znajdziesz tam gotowe wzory do ktorych podstawisz wartosci z zad 3 i 4 !
  • #11 1570434
    emo666
    siemanko
    wlasnie zadalem pytanko o zadanko czwarte a dopiero potem zobaczylem ze juz sie pytalas:D, hehe
  • #12 1572436
    elektrokiler
    Ocena: 9
    W zadaniu 4 nie ma podanego napięcia zasilającego a bez niego pkt pracy nie obliczysz.
  • #13 1574406
    pytonn
    MalyLesiu
    i
    jiwaniuk
    nie kombinujcie jak nie wiecie to nie zawracajcie gitary, bo widzicie ze gosc jest zielony to postarajcie mu się pomoc, po to jest to forum. Podac ksiazke to kazdy potrafi, ale jeszcze wytłumaczyc to jest sztuka.
    widzę ze tylko punkty chcecie zbierac - nie tędy droga.
    olpa
    podam tobie gg na forum digital .... lub wysle tobie na pw.
  • #14 1575788
    MałyLesiu
    Ocena: 30
    Oj pytonn nie przesadzaj !!!!!!!!!!! Jak chcesz to ci oddam moje punkty!!!! A ta ksiazka to poto zeby niebyl zielony tylko sie czegos nauczyl co jest banalne i wlozyl w to troszke wlasnej inwencji a nie czekal na gotowe!!!!!
  • #15 1576064
    Balu
    Ocena: 48
    to ja z mojej strony polece koledze zbior zadan doktora ciazynskiego (skyrpt polsl)
    zadania tego typu sa opisane ze nawet debil zrozumie.
    bez znajomosci czegokolwiek.. tam jest wylozona kawa na lawe...
    ah podeslalem jeden punkt zeby nie bylo ze sie na tobie dorabiam:P
Dyskusja dotyczy rozwiązywania zadań z podstaw elektroniki i miernictwa, obejmujących obliczanie prądów w obwodach z rezystorami połączonymi równolegle, dobór bocznika do amperomierza oraz analizę ogniw o podanej SEM i rezystancjach wewnętrznych. W zadaniu dotyczącym prądów w odbiornikach równoległych zastosowano wzór na rezystancję zastępczą równoległą oraz prawo Ohma do wyliczenia napięcia i prądów poszczególnych odbiorników. W zadaniu o boczniku podano wzory na obliczenie rezystancji bocznika, uwzględniając zakresy prądowe amperomierza i bocznika. W analizie ogniw SEM obliczono prąd odbiornika, napięcie na odbiorniku oraz napięcia na zaciskach poszczególnych ogniw, uwzględniając rezystancję wewnętrzną i połączenie szeregowe ogniw. Wskazano również na potrzebę znajomości wzorów i schematów, a także na brak danych w zadaniu czwartym, co uniemożliwia pełne rozwiązanie. W dyskusji pojawiły się sugestie dotyczące literatury, m.in. książka "Podstawy elektroniki" Marka i Barbary Pióro oraz zbiór zadań doktora Ciążyńskiego (skrypt Polsl), które zawierają gotowe wzory i przykłady rozwiązań. Wskazano na konieczność samodzielnego uczenia się i podstawiania wartości do wzorów, a także na znaczenie zrozumienia podstawowych praw i zasad obwodów elektrycznych.
