Alan 18 - przepala bezpiecznik i diodę D25 po naprawie ścieżki i wymianie zenerki
Dizaster 09 Lis 2015 22:28 1293 10
  • #1 15137384
    Dizaster
    Cześć, wpadł mi w łapy A18. Wstawiłem nową diodę zenera na schemacie miejsce D25 i połączyłem jedną zerwaną ścieżkę pomiędzy C134 a przewodem masowym. Radio odpaliło i chodziło bardzo fajnie. Wstawiłem jeszcze bezpiecznik 2A z gniazdem na przewodzie prądowym. Po podłączeniu zasilania, spaliło mi bezpiecznik i diodę D25. Powtórka z rozrywki ale bez przepalonej ścieżki. Co może być przyczyną? Proszę o pomoc w temacie.
  • #2 15137438
    kriss51
    D25 nie jest diodą zenera. To zwykła prostownicza dioda pełniąca rolę zabezpieczenia radia przed odwrotnym podłączeniem zasilania. Skoro radio uruchomiło się bez bezpiecznika, a po założeniu bezpiecznika spaliła się D25 i bezpiecznik to tak na logikę podłączyłeś radio odwrotnie lub faktycznie wstawiłeś jakąś zenerkę która nie wytrzymała. Napisz jaką diodę wstawiłeś.
  • #3 15137509
    Dizaster
    Podłączyłem prawidłowo. Wstawiłem chyba nie właściwą diodę prostowniczą (pomyliłem wyżej nazwę). Jutro kupię właściwą wg. schematu D25 1N4002 i sprawdzę co dalej. Dziękuję.
  • #4 15137517
    kriss51
    Mogą być też inne podobne. 1N4003, 4005 itd.
  • #5 15137528
    Dizaster
    Ok, dzięki za wskazówkę. Ta zła, którą dałem miała symbol 4007 MIC.
  • #6 15137551
    kriss51
    Też mogła być. Dziwne że się spaliła. Jeśli była dobrze wstawiona i nie zamieniłeś kabelków zasilających to nie miała prawa się spalić.
  • #7 15137570
    Dizaster
    Zasilanie prawidłowo podłączyłem pod bazowy zasilacz 13,8 V. Sam nie wiem, wstawię nową diodę z bezpiecznikiem na przewodzie i zobaczę.
  • #8 15138065
    Dizaster
    Po wymianie diody i bezpiecznika kompletnie nic się nie dzieje przy załączeniu zasilania. Nie przepala bezpiecznika, diody, zasilanie do płyty dochodzi, radio ciemne. Gdzie szukać winowajcy?
  • #9 15138262
  • #10 15138734
    kriss51
    Jeśli ze stabilizatorem będzie wszystko ok. to trzeba zmierzyć napięcie na bazie i emiterze tranzystora Q24.
    Na bazie ma być 9V, a na emiterze około 8,5V. Jeśli na bazie będzie napięcie ok, a na emiterze nie to tranzystor do wymiany. Może być jakiś NPN.
  • #11 15140066
    Dizaster
    Do wymiany był elektrolit i dławik na wejściu. Dzięki za pomoc w temacie. Btw. Novile awatar masz wprost z cb-forum.pl mego wykonania :D
