VW/Passat/B5 - Po wymianie rozrusznika awaria ABS-u
Leon444 10 Lis 2015 11:43 1809 5
  • #1 15138191
    Leon444
    Pojawił mi się dziwny problem ostatnio w moim pasacie.
    Wymieniłem rozrusznik na nowy, ponieważ stary już nie domagał, słabo kręcił, ledwo co odpalał...
    Po wymianie kręci aż miło, pali od tyku, ale :( pojawił mi się inny problem, od razu po odpaleniu pojawił się błąd ABS-u, pojawia się komunikat na desce rozdzielczej: "STOP! ABS - DEFECTIVE" i świeci się przez chwilkę wraz z żółtą ikonką ABS-u oraz czerwonką kontrolką hamulca, dodatkowo są trzy sygnały dźwiękowe.
    Po jakiś 10 sekundach wszystkie komunikaty znikają i wszystko działa, ABS działa prawidłowo, a po podłączeniu pod komputer nie ma żadnych błędów...
    Spotkał się ktoś z czymś takim??
    Czytam i czytam na forum i jedyne co mi się nasuwa na myśl to to że ten nowy rozrusznik powoduje znaczny spadek napięcia w instalacji i chwilowo wyłącza/rozłącza komputer ABS-u, możliwe??????
    P.S.
    Akumulator mam w świetnym stanie, a po za wymianą rozrusznika nic innego się nie działo...
  • #2 15138247
    nicram1941
    A rozrusznik to nie przypadkiem chińczyk?
  • #3 15138278
    Leon444
    Pewnie Chińczyk, bo co można sie spodziewać za 250zl?
  • #4 15138346
    nicram1941
    Dobrze było by odczytać pamięć diagnostyczną. Kiedyś miałem przypadek że taki chinol zakłócał sygnał z czujnika położenia wału i auto nie odpalało. Po wymianie na regenerowanego boscha problem zniknął.
  • #5 15363700
    6plmb
    Poziom 8  
    Witam mam ten sam problem po regeneracji rozrusznika przy odpaleniu samochodu pojawia mi się na ok 3 sekundy kontrolka ABS plus 3 sygnały dźwiękowe kontrolka gaśnie i reszta już działa poprawnie ABS także pracuje poprawnie.
    Jednak dźwięk jest irytujący ponieważ nie wiem na czym polega problem a jeżdżąc na trasy nie chciał bym zatrzymać się uszkadzając coś poważnego.
  • #6 16056025
    Leon444
    Problem rozwiązany okazał sie nim akumulator... Po wymianie na nowy wszystkie problemy ustały....
