Audi 80 B3 1,8 PM 89r. Wolne obroty za wysokie.
misiaczek20m 10 Cze 2005 02:44 8124 12
  • #1 1565256
    misiaczek20m
    Witam wszystkich. W moim audi wolne obroty od tygodnia utrzymują się na poz.1400 ,kod błyskowy wykazał że winien jest czujnik albo szwankuje połączenie od niego do sterownika, wymiana czujnika pomogła o tyle ze kod błyska teraz 4-4-4-4 , czyli nie znaleziono usterki, a obroty dalej stoją wysoko.Oczywiście w stanie zimnym do momentu nagrzania obroty rosną od ok.700 do wyżej wspomnianych. Silnik ma przebieg ok.150 tys. km jednopunkt mono-motronic. Znajomy mechanik (sprawdził sondę lambda - jest ok), twierdzi że przyczyną jest zbyt duża dawka paliwa ,co wymusza zwiększenie obrotów silnika na biegu jałowym. Może ktoś ma pomysł jak szukać usterki,co jeszcze można sprawdzić?
  • #2 1565367
    Heroses
    Sprawdż wszystkie elastyczne połączenia (weżyki) może być nieszczelność i ciegnie lewe powietrze.
  • #3 1568164
    kmieciu
    Sprawdź czujnik zamknięcia przepustnicy, w jednopunkcie to dość typowa usterka. Przy zamkniętej przepustnicy powinien miec koło 1 oma. W załączniku masz rozrysowane wyprowadzenia.
  • #4 1571158
    misiaczek20m
    Dzięki za obie sugestie ,sprawdziłem szczelność na wężykach a także pod podstawką.Wymieniałem ją w zeszłym roku, był tam żle założony oring uszczelniający, poprawiłem to.Sprawdziłem też czujnik ma parametry jak podawał kmieciu. Zresetowałem sterownik i pokazał się nowy kod 2-3-4-1 błąd układu sterowania sondy lambda. Może jednak sonda jest uwalona, pracuję w sklepie z częściami do samochodów ,wiem że sondy lecą nawet przy przebiegu poniżej 100 tys.km.Czy domowym sposobem można taką sondę sprawdzić?.Mam tylko multimetr.
  • #5 1574969
    Rocaria
    Można ją sprawdzić multimetrem.Prawidłowe wskazania powinny wynosić od 0.2-0.8 Volta i powinny się zmieniać raz w góre,raz w dół
  • #6 1575131
    misiaczek20m
    Dziekuję za wiadomość ,sprawdzę to ale mam nowy problem.Bardzo fajna fura AUDI ALLROAD wczoraj w prawy tylny błotnik, mam w związku z tym nowe kłopoty.
  • #7 9513174
    kubas10
    Witam, nie znalazłem podobnego tematu tak że dopisze się do istniejącego. Audi 100 2.8 V6 1992r. automat. Po odpaleniu obroty wskakują na 8000 obr/min. nie dotykając pedału gazu. Po wypięciu przepływomierza samochód w miarę chodzi normalnie, obroty ok 1000 obr/min. oprócz tego brak jest wspomagania hamulca, był przez 10 min od momentu wypięcia przepływki aby móc dojechać do warsztatu. Co jest popsute ?? Przepływomierz czy czujnik otwarcia przepustnicy??
  • #8 9513392
    robi1214
    Szukaj kolego nieszczelności kolektora
  • #9 9513567
    kubas10
    Kolektory alu, wszystkie podciśnienia ok, zdejmowane były głowice bo padła uszczelka, ale zakładane były nowe uszczelki kolektora ssącego. Usterka pojawiła się po tygodniu od złożenia...
    Z resztą jakby była gdzieś nieszczelność to po odpiętej przepływce też by obroty podwyższały się nieprawdaż??
  • #10 9516706
    kubas10
    Dziwne jest to że samochód w "miarę" chodzi równo przy wypiętym przepływomierzu, po wpięciu od razu obroty idą na 8000 obr/min a jak wypnę to spadają do ok 1000 obr/min. Usterka pojawiła się w momencie wciśnięcia pedału gazu w podłogę... skrzynia automatyczna.
  • #11 9517053
    zdzisek11
    nie wiem czy dobrze mysle?to trwa 6 lat?
  • #12 9517077
    kubas10
    Usterka pojawiła się od tygodnia...
  • #13 10052401
    misiaczek20m
    Witam wszystkich, którzy poświęcili trochę cennego czasu zastanawiając się nad moimi opisywanymi przypadkami i starali się znaleźć rozwiązanie tych problemów, chcę podziękować wszystkim za okazane zainteresowanie i przepraszam że dopiero teraz zgłaszam temat do zamknięcia. Wyjechałem z Polski 4 lata temu i ten temat niejako umarł śmiercią naturalną.
