OptexOptex
Prosty alarm na krańcówce i przekaźniku czasowym.
10 Lis 2015 13:17 1617 5
  • Poziom 9  
    Witam serdecznie!
    Polak mądry po szkodzie, okradziono mnie dość znacznie i jestem zmuszony stworzyć alarm w oparciu o wyłączniki krańcowe i przekaźnik 2DSP500 w pomieszczeniu gospodarczym, duży budynek z czterema parami drzwi przesuwnych.
    Ma być to prosty alarm bez żadnej zbędnej elektroniki z którą świetnie radzą sobie złodzieje dlaczego taki alarm?
    Wszystko będzie schowane w pomieszczeniu gospodarczym, złodziej żeby chociażby przeciąć kabel, tym samym dostać się do środka będzie musiał otworzyć drzwi jeśli to zrobi krańcówka zamyka obwód wówczas prąd z instalacji 12v podawany jest na przekaźnik który to po zwarciu cewki (jeśli dobrze to rozumiem) zamyka obwód z syreną i wyje przez określony czas w tym przypadku do 5minut, ważne w nim jest to, że gdyby złodziej natychmiast drzwi zamknął, a nie byłoby przekaźnika czasowego syrena przestałaby wyć. Tu ten problem znika, gdy nawet drzwi zamknie syrena wyje przez 5 minut ( czas max do 5 minut regulowany pokrętłem).
    Aktywacja alarmu odbywałaby się poprzez zwykły włącznik włącz/wyłącz ukryty w pomieszczeniu obok (wiata gdzie leżą śmieci, nic cennego ale jest zadaszenie).
    Podsumowując: Alarm dla pomieszczenia z 4 drzwiami przesuwnymi (drzwi metalowe)
    - 4 krańcówki
    - przekaźnik czsowy 2DSP500
    - syrena o mocy około 30W
    - akumulator pojemności 40ah
    - zwykły włącznik układu na noc, wyłącznik na dzień.
    - opcjonalnie zasilacz buforowy
    Szukam na elektrodzie, i u wujka googla owszem są podobne tematy, ale każdy zawiera inny problem.
    Podpowiedzcie jak to dobrze połączyć.
  • OptexOptex
  • Poziom 30  
    Coś takiego
    Ta wersja jest nieodporna na przecięcie kabla od czujek
    Jak zmienimy styki krańcówek na NO i styk przekaźnika na NC, to otrzymamy wersję czułą na przecięcie kabla
  • OptexOptex
  • Poziom 9  
    Dziękuję za błyskawiczną pomoc! na schemacie dwie zielone linie od przekaźnika rozumiem że to styki robocze. Między stykiem A1 przekaźnika a syreną jest zaznaczone linia przerywana, zastanawia mnie ona, zielona która idzie na syrenę to prąd po załączeniu przekaźnika, ale ta przerywana? należy podpiąć pod sterowanie jak na załączonym obrazie? Prosty alarm na krańcówce i przekaźniku czasowym.
  • Poziom 35  
    Swego czasu zamieściłem schemat bardzo prostego systemu alarmowego Cerber.zasilanie to 12V wszystkie krańcówki należy podłączyć szeregowo wpinając 2 przewody na Płytkę alarmu.Alarm posiada jedną wadę iż po otwarciu jednych drzwi alarm się uruchamia i wyje cały czas aż do wyłączenia zasilania alarmu.Alarm Cerber był produkowany za czasów PRL i pracuje u mnie niezawodnie około 30 lat. Wpisz w wyszukiwarce Alarm Cerber a otrzymasz schemat oraz opis alarmu.
    Poziom 30  
    Niezupełnie. To są linie pomocnicze z programu.
    Tutaj pousuwałem zbędne rzeczy i kolorami zaznaczyłem wg Twojej propozycji.
  • Poziom 9  
    To jest dla mnie konkretna pomoc, dziękuję i klikam pomógł!
