Nissan 350Z - Schemat, opis przewodów przepustnicy.
spinacz 10 Lis 2015 13:21 2667 10
  • #1 15138409
    spinacz
    Koledzy, mam problem autko odpala, pracuje równo nie wkręca się powyżej 1500 obrotów, przepustnica ani drgnie.
    Przewody zasilające silnik w przepustnicy zlokalizowałem, niebieski z żółtym paskiem i niebieski z czarnym paskiem.
    Na żadnym z przewodów nie ma ani masy ani +12V, nie posiadam schematu.
    Bardzo bym prosił o informację skąd przychodzą te przewody, bądź schemat tego auta.
    Zalana jeszcze byłą skrzynka bezpieczników za akumulatorem, znalazłem tam takie przewody z tymi kolorami jednak nie ma przejścia pomiędzy nimi w stronę przepustnicy, i nie wiem czy to są one i wiązka walnięta czy to jakiś inny obwód.
    Każda informacja będzie cenna.
  • #2 15139770
    Stanisław Chwalisz
    A tester co "mówi".
  • #3 15139949
    spinacz
    Aktualnie nie podam bo auto w warsztacie a nie spisałem błędów, ogólne błędy są dwa jeden od przepustnicy a drugi z jakiś opisem jak by coś thermo. Położenie przepustnicy w parametrach widać więc wykluczam uszkodzenie potencjometru, problem że na żadnym z przewodów które zasilają silnik klapy w przepustnicy nie ma żadnego potencjału ani masy ani jakiegoś zasilania, wygląda na uszkodzoną wiązkę ale nie wiem gdzie dzwonić bo nie wiem skąd i jak jest sterowana przepustka.
  • #5 15140096
    spinacz
    Wielkie dzięki kolego.
  • #6 15147543
    spinacz
    Więc po dzisiejszym sprawdzeniu barak sterowania z ECU przekaźnikiem który zasila przepustnicę, jednak sam silnik przepustnicy jest zasilany oba biegunami prosto z ECU.
    Problem jest taki że po podaniu na krótko masy przekaźnik się załącza i autko uda się odpalić i pięknie działa przepustnica i wkręca się na obroty, jednak nie zawsze tak się dzieje.
    Jedyny błąd to P1124, podejrzewam że ECU jest bardziej uszkodzone niż tylko brak sterowaniem przekaźnika. Czy ewentualnie macie koledzy jakieś pomysły jeszcze ?
  • #7 15148428
    Pawel wawa
    Dokładne sprawdzenie mas i zasilań ECU.
  • #8 15148459
    spinacz
    Postaram się niestety z dokumentacji którą mam ciężko bardzo zlokalizować te wszystkie piny na ECU.
    Jeszcze jedno pytanie, jeśli okaże się uszkodzony komputer to czy muszę go wymienić na identyczny czyli MEC31-511 ? Czy może być np MEC31-570 albo MEC33-890 ?
  • #9 15150712
    pako150
    Raczej, staraj się znaleźć ten który masz, ze względu na rodzaj softu, wyprowadzenia pinów czy też wyp. pojazdu. To tylko moje zdanie może niech ktoś jeszcze wypowie się na ten temat.
    P.S Nie próbowałeś naprawiać/ oddać do naprawy ?
  • #10 15150980
    spinacz
    Sterownik okazał się już grzebany przez kogoś i w środku, wygląda jak po rzeźni, właściciel podobno znalazł sterownik taki jak jest więc czekam na jego dostarczenie.
  • #11 15198140
    spinacz
    Uszkodzony sterownik MEC31-511 wymieniłem na MEC31-550 i autko żyje.
    Temat zamykam.
