Potrzebne rzeczy:
• 1 x timer 555
• 8 x przycisk
• 1 x kondensator100 nF
• 1 x rezystory: 390Ω, 620Ω, 910Ω, 2 x 1kΩ, 1.1kΩ, 1.3kΩ, 1.5kΩ, 6.2kΩ
• 1 x buzzer Piezo
• 1 x przewody połączeniowe
• 1 x konektor do baterii 9V
• 1 x płytka stykowa
• 1 x bateria 9V
Jak to działa ?
Pianino używa układu 555 w konfiguracji generatora astabilnego do wytworzenia różnych tonów, które potem są przenoszone na głośnik (w tym przypadku buzzer). Każda nutka tworzona przez układ ma swoją częstotliwość. Tworzone przez NE555 częstotliwości są regulowane za pomocą kondensatora o oznaczeniu C i dwóch rezystorów o nazwie Ra i Rb. Poniższy wzór opisuje częstotliwość wytworzoną przez timer.
$$f=\frac{1}{0.7*(Ra+2Rb)C}$$
Teraz, aby móc w prosty sposób zmieniać ją za pomocą rezystancji, należy przekształcić powyższy wzór na następujący:
$$Rb=\frac{1}{2}*(\frac{1}{0.7C*f}-Ra)$$
Mając tą zależność, wystarczy stworzyć drabinkę złożoną z rezystorów o różnej oporności i odpowiednio przełączać między nimi. Poniższa tabela pokazuje w jaki sposób dobrano rezystory.
W wyniku tego, że zdecydowano się na wartości, które są powszechnie dostępne, wytworzone tony nie są do końca takie jakie być powinny, jednak przy tak amatorskim projekcie nie stanowi to problemu.
Symulator płytki stykowej
Opisywane pianino zostało na początku przetestowane w darmowym programie symulacyjnym o nazwie 123D Circuits. Dzięki niemu możliwe było wypróbowanie różnych wartości rezystorów i usłyszenie odpowiadającemu im dźwięku.
Gotowy schemat
Za pomocą poniższego schematu, nawet najbardziej początkujący elektronik może wykonać takie pianino i cieszyć się działającym i ukończonym projektem.
źródło: http://www.instructables.com/id/Simple-Electronic-Piano/?ALLSTEPS
