Xerox Phaser 3140 - Nowy toner i komunikat "wymień toner"
roland2570 11 Lis 2015 11:21 3450 11
  • #1 15140811
    roland2570
    Kupiłem nowy toner do drukarki Xerox Phaser 3140, włożyłem prawidłowo i przy próbie drukowania dokumentu pojawia się komunikat" kaseta z tonerem nie została zainstalowana - zainstaluj ją" (świeci się również czerwona dioda" . Co może być przyczyną?? Sterowniki są ok (bo już z nią długo drukuje"
  • #3 15141208
    roland2570
    zakleja się wtedy gdy już toner jest na padnięciu ja mam nowy toner;-)
  • #5 15141319
    roland2570
    toner to zamiennik ale powinien na 100 % pasować do drukarki, chip jest zamontowany - może mnie zrobili w balona w co nie wierzę ?
  • #6 15141325
    rys57
    Moderator
    Reklamuj u sprzedawcy.
  • #7 15141491
    leeart
    Może po prostu nie wymienił ktoś chipa, albo drukarka jest po aktualizacji, a chip ma jeszcze stare oprogramowanie. Podobną sytuacje miałem z oryginalnym tonerem który przeleżał u mnie na półce około 1,5 roku. W jednej drukarce działał a w drugiej nie. Ten sam komunikat, że toner niezainstalowany.
    Jest jeszcze jedna możliwość, sprężynki w wewnątrz drukarki z czytujące chip powyginane lub pęknięte.
  • #8 15142531
    roland2570
    Hej leeart, chipa zakleiłem taśmą (lewy) i nic, drukarka nie może być po aktualizacji (bo kto by to zrobił oprócz mnie) może jak piszesz coś z chipem (ten toner leży już mi od 4 miesięcy!, dopiero dzisiaj chciałem coś wydrukować), sprężynki są ok - patrzyłem
  • #9 15142547
    leeart
    Aktualizacja czasami sama się pobiera w tle nawet o tym użytkownik nie wie. Szczerze to nie wiem co ma dać zaklejanie chipa, zaklejenie jego to tak jakby go nie było. A jak nie ma chipa to drukarka wykrywa że nie ma tonera.
  • #10 15142581
    roland2570
    zaklejenie lewego styku daje to że drukarka dodatkowo wydrukuje Ci 500 albo i więcej stron !!! ( tz. fabrycznie jest ustawiona np. na 5000 stron, jak zakleisz ten lewy styk to "automatycznie licznik świruje" i drukujesz dalej - chwytka ;-)
  • #11 15142618
    leeart
    Mam wrażenie, że chyba to nie z każdym chipem działa.
  • #12 15142889
    roland2570
    hmmm nie wiem, ale zakleiłem lewy styk i nic - dalej ten sam komunikat !!, jak już pisałem toner zamówiłem (zamówił mi mój kuzyn) 4 miesiące temu, firma "chyba" wiarygodna, na tonerze nalepka - xerox phaser 3140 - szkoda że wywaliłem stary ;-( nie wiem co robić??? sterowniki zainstalowałem od nowa i nic może firmware update???? ale czy to coś da?
