VW Polo 1.9 SDI Lift - Sterownik zamka centralnego z pilotem nie działa.
Janki_19 11 Lis 2015 13:32 2196 1
  • #1 15141239
    Janki_19
    Jakiś czas temu kupiłem 3 drzwiowego VW Polo 2001 r. 1.9 SDI po liftingu w, którym poprzedni właściciel założył sterownik zamka centralnego. Do zamka podłączone są tylko drzwi kierowcy i pasażera(bagażnik otwiera się z kluczyka). Przez jakiś czas po kupnie wszystko działało ok. czyli z pilota bez problemu można było otwierać i zamykać drzwi. Jednak teraz przy próbie otwarcia nic się nie dzieje a kiedy jest otwarty i naciskam na pilocie przycisk do zamykania to zamykają się tylko drzwi od strony pasażera(następnie próba otwarcia z pilota tych drzwi się nie udaje). Ponadto czasami przy próbie wyjścia z samochodu od strony pasażera po pociągnięciu za wewnętrzną klamkę drzwi się nie otwierają i trzeba otworzyć z zewnątrz, czasami nie da się otworzyć z zewnątrz a od środka można,czasami z żadnej strony ,ale częściej jest wszystko ok i klamki działają z obu stron :D. Z klamkami od strony kierowcy jest wszystko ok. Baterie w pilocie wymieniałem.
    Więc moje pytanie brzmi jak to naprawić?? Jak mogę znaleźć sterownik?? Czy problem otwierania drzwi pasażera klamką jest powiązany z pilotem i sterownikiem zamka cent.??
    Jeśli ktoś ma jakiś pomysł to z chęcią go wypróbuje bo sam to nie wiem czego się czepić.
    Z góry dziękuję.
  • #2 15141291
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Problem pewnie jest w dokładanych siłownikach przy zamkach które są luźne lub nie trzyma się ich cięgno.
    Musisz ściągnąć tapicerkę i zobaczyć co tam jest.
    Sterownik pewnie jest nad nogami kierowcy ale to raczej nie jego wina.
