Skrzynia DP0 - szarpanie przy zmianie biegów i późne załączanie 3 biegu
pawe8602 12 Lis 2015 01:58 1608 1
  • #1 15143721
    pawe8602
    Skrzynia po naprawie. Lekko szarpie przy zmianie biegu z 1na 2 i późno załącza 3 dopiero powyżej 3000 obr. Błędów brak. Przed naprawą skrzyni jedną z jej usterek była wykręcona plastikowa śruba jednego z zaworów w bloku hydraulicznym. Pytanie jak sprawdzić działanie elektrozaworów i jak wyregulować blok. Podczas czyszczenia bloku 4 zawory mieszczące się pod plastikowymi śrubami regulacyjnymi zostały ustawione tak jak wcześniej 5 zawór z racji wykręconej śruby nie do ustawienia.
    Czy brak możliwości poprawnego ustawienia zaworu może dawać takie a nie inne objawy
  • #2 15246700
    pawe8602
    Gdy trochę pojeździłem zauważyłem, że trójka wchodzi normalnie kiedy jadę po równej drodze lub z górki czyli gdy jest małe obciążenie skrzyni. Po przełączeniu skrzyni w tryb zimowy trójka wchodzi normalnie nawet pod górę. Np. ruszam pod górę jest 1 potem 2 i tak zostaje do ok 3700obr. i 70-80 km/h po mieście jeżdżę praktycznie na 2 silnik wyje a spalanie... Wczoraj po odpaleniu wyskoczył błąd 16D "zawór regulacji ciśnienia zwarcie obwodu do plusa" po zgaszeniu i odpaleniu ekg zgasło.
