RTC PCF8583 - Zegar wyświetla znaki zapytania zamiast czasu, temperatura OK
Rafał Piwowarczyk 13 Lis 2015 13:16 1362 5
  • #1 15147399
    Rafał Piwowarczyk
    Czy może ma ktoś pomysł na zegar RTC PCF8583, gdyż walczę z programem od kilku dni i nie mogę sobie z nim poradzić. Zrobiłem sobie zegarek na w.w. układzie i zamiast czasu wyświetla mi same znaki zapytania. Temperatura jest wyświetlana poprawnie. PCF działa poprawnie gdyż generuje na wyjściu sygnał 1Hz, po podłączeniu LED pod wyjście dioda co sekundę miga. SCL i SDA też pracuje poprawnie, podciągnięte są rezystorami 4k7 do Ucc. Myślę że jest to sprawa programowa. Zrobiłem sobie kilka miesięcy temu sterownik z tym PCF na tym samym procu M16 i sterownik działa bez problemu lecz ten drugi zegar na tym samym PCF i M16 wyświetla same znaki zapytania. Już sam nie wiem co się z nim dzieje. Poniżej zamieszczam kod do zegara w Bascomie. Proszę o pomoc.
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 8000000
    $baud = 2400
    $hwstack = 40
    $swstack = 16
    $framesize = 32
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.1 , Db5 = Porta.0 , Db6 = Portb.2 , Db7 = Portb.3 , E = Porta.2 , Rs = Porta.3
    Config 1wire = Portb.4
    Config Sda = Portd.1
    Config Scl = Portd.2
    I2cinit
    Config Submode = New
    Config Int0 = Falling
    Config Porta.4 = Output : Porta.4 = 0
    Config Pinc.3 = Input : Portc.3 = 1
    Config Pind.3 = Input : Portd.3 = 1
    Config Pind.4 = Input : Portd.4 = 1
    Config Pind.5 = Input : Portd.5 = 1
    Config Pind.6 = Input : Portd.6 = 1
    Config Pind.7 = Input : Portd.7 = 1
    Sw1 Alias Pind.7
    Sw2 Alias Pind.6
    Sw3 Alias Pind.5
    Sw4 Alias Pind.4
    Lcd_led Alias Pina.4
    Rx_ Alias Pinc.3
    'Zmienne
    Dim Dsid1(8) As Byte
    Dim Bd(9) As Byte
    Dim T As Integer
    Dim W As String * 5
    Dim Sekundy As Byte
    Dim Minuty As Byte
    Dim Godziny As Byte
    Dim Ma As Byte
    Dim Ha As Byte
    Declare Sub Ds18b20
    Declare Sub Ustaw_czas
    Declare Sub Set_time
    Set Lcd_led
    Cursor Off
    Cls
    Lcd " ZEGAR RTC "
    Locate 2 , 1
    Lcd "TERMOMETR 433Mhz"
    Wait 3
    Cls
    'Petla glowna programu
    Do
    Gosub Get_time
    Call Ds18b20
    Locate 1 , 1
    Lcd "CZAS: " ; Bcd(godziny) ; ":" ; Bcd(minuty) ; ":" ; Bcd(sekundy)
    Locate 2 , 1
    Lcd "TEMPER.: " ; W ; Chr(223) ; "C "
    Home
    If Sw1 = 0 Then
    Call Ustaw_czas 'przycisk ustawiania czasu
    End If
    Loop
    End
    'Odczyt z PCF8583
    Get_time:
    I2cstart 'stert odczytu
    I2cwbyte 160 'zapis adresu do PCF8583
    I2cwbyte 2 'wybor rejestru sekund
    I2cstart 'ponowny start odczytu
    I2cwbyte 161 'zapis adresu
    I2crbyte Sekundy , Ack 'odczyt sekund
    I2crbyte Minuty , Ack 'odczyt minut
    I2crbyte Godziny , Ack 'odczyt godzin
    I2cstop 'stop odczytu
    I2cstart 'start odczytu
    I2cwbyte 100 'wybor rejestru sekund
    I2crbyte Ha , Ack 'odczyt sekund
    I2crbyte Ma , Nack 'odczyt minut
    I2cstop
    Return
    'Zapis do PCF8583
    Set_time:
    I2cstart 'start zapisu
    I2cwbyte 2 'wybor rejestru kontrolnego
    I2cwbyte 8 'wybor roku lub dnia i maska bitu
    I2cstop 'stop zapisu
    I2cwbyte 160 'tryb zapisu
    I2cwbyte Sekundy 'zapis sekund
    I2cwbyte Minuty 'zapis minut
    I2cwbyte Godziny 'zapis godzin
    I2cstop
    I2cwbyte Ha
    I2cwbyte Ma
    I2cstop
    Return
    'Podprogram ustaw_czas
    Sub Ustaw_czas:
    Cls
    Wait 1
    Do
    Locate 1 , 4
    Lcd "USTAW CZAS:"
    Locate 2 , 7
    Lcd ; Bcd(godziny) ; " " ; Bcd(minuty)
    Home
    If Sw2 = 0 Then
    Godziny = Makedec(godziny)
    Incr Godziny
    If Godziny > 23 Then
    Godziny = 0
    End If
    Waitms 250
    Godziny = Makebcd(godziny)
    End If
    If Sw3 = 0 Then
    Minuty = Makedec(minuty)
    Incr Minuty
    If Minuty > 59 Then
    Minuty = 0
    End If
    Waitms 250
    Minuty = Makebcd(minuty)
    End If
    If Sw4 = 0 Then
    Gosub Set_time
    Exit Do
    End If
    Loop
    End Sub
    Return
    'Pomiar temperatury
    Sub Ds18b20:
    Dsid1(1) = 1wsearchfirst()
    1wreset
    1wwrite &HCC
    1wwrite &H44
    Waitms 750
    1wreset
    1wwrite &H55
    1wverify Dsid1(1)
    1wwrite &HBE
    T = 1wread(2)
    T = T * 8
    T = T / 16
    W = Str(t)
    W = Format(w , "+0.0")
    Lcd W ; Chr(223) ; "C "
    End Sub
    Return
    End
    Kod: Text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    [/syntax]
    Kod: Text
    [/syntax]
  • #2 15147708
    -psiak-
    Poziom 32  
    zrezygnuj z bcd nic ci to nie daje, jedynie spowalnia i robi niepotrzebne komplikacje.
  • #3 15155718
    Rafał Piwowarczyk
    Zmiana z konwersji bcd na dziesiętną też nic nie dała. Zamiast znaków zapytania wyświetlacz ciągle pokazuje 165:165:165, data również jest wyświetlana w takiej postaci. Mam pytanie, Czy może być to spowodowane iż w procku M16 jako linie SDA i SCL wykorzystałem porty D1 i D2 zamiast C0 i C1?
    Jednak trafiłem w 10 z tą linią SDA i SCL. Zmontowałem na płytce stykowej zegarek, zmieniłem linie SDA i SCL na porty PC0 i PC1 i zegarek zaczął żyć, działa bez problemu. W jaki sposób zmienić soft żeby działał TWI na liniach PD1 i PD2? Próbowałem już zmianę config SDA i SCL w bascom ale nie przyniosło żadnych rezultatów. Macie jakieś pomysły? RTC PCF8583 - Zegar wyświetla znaki zapytania zamiast czasu, temperatura OK
  • #4 15156192
    -psiak-
    Poziom 32  
    Bo masz zmienić wszędzie, łącznie z inkrementacją.
