Jak zaprogramować jazdę napędu przez falownik SEW Movidrive MDX61B?
donmateo1992 13 Lis 2015 16:07 3222 2
  • #1 15147773
    donmateo1992
    Moim zadaniem jest zaprogramowanie jazdy napędu poprzez falownik firmy SEW Movidrive. Posiadam stanowisko, w którym muszę wykonać ruch elementu na podstawie warunków zadanych z przycisków. Ze względu na ograniczoną ilość wejść binarnych w falowniku zmuszony jestem do przypisania kilku funkcji pod jeden przycisk tzn. naciśnięcie przycisku wyzwala jedną funkcję, naciśnięcie dwóch wyzwala kolejną funkcję (np. jazda referencyjna).
    Do falownika mam podpięty silnik serwo. Całość chciałbym sterować słowem sterującym H484, w którym bit 2 oraz 2 odpowiada za ruch lewo i prawo. Ustawienia, które są w movitools to:
    700: Servo & IPOS
    601...604 - IPOS input
    605-606 - limit switch
    Po uruchomieniu stopnia mocy, i zasetowania bitu 3 otrzymuję na falowniku status "no enable" natomiast dla bitu 2 informacja pozostaje bez zmian A (tryb techniczny).
    Dla sekwencji przycisków odpowiedzialnych za jazdę referencyjną jazda ta wykonuje się (setowane są bit 17 oraz 18 w odpowiedniej kolejności).
    Przeglądałem forum oraz dokumentację sewa jednak nigdzie taki przypadek nie jest poruszony.
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 15286121
    Chmielu
    Nie rozumiem o co dokładniej chodzi.
    Co aplikacja powinna robić:
    - widzę że jazdę referencyjną oraz domyślam się że ma mieć możliwość jazdy na kilka pozycji, a brak jest możliwości przypisania do każdej pozycji osobnego wejścia i trzeba kombinować.
    - w czym jest problem z jazdą na pozycję. Jeśli jest tryb SERVO&IPOS trzeba odblokować falownik i dać mu zezwolenie na jazdę. Jeśli jest A na wyświetlaczu to raczej tak jest. Trzeba też zadać pozycję do jakiej napęd ma pojechać. Jeśli wykonał referencję to napęd jest w pozycji 0. Jeśli pozycja zadana (H492) jest również 0 to napęd jest w pozycji i nigdzie nie pojedzie bo pozycja aktualna i zadana są takie same (o tym że jest w pozycji świadczy bit 19 w H473). Pozycję zadaną można wpisać bezpośrednio w H492 lub bardziej elegancko w programie IPOS komendą _GOABS lub _GOREL.
  • #3 16503590
    pasta20
    Hm, co masz na myśli H484 jak się steruje.
    Hm pozycje H492 i inne jak je zadać lub odczytać w plc ??
    Po co sa komendy IPOS optymalizują kod ??
    Więcej możliwości sterowania ??
