Subwoofer bose - Jak podlaczyc subwoofer pod fabryczne radio
zupens007 13 Lis 2015 16:32 17994 21
  • #1 15147828
    zupens007
    Witam serdecznie, jestem uzytkownikiem toyoty avensis t25 i chcialbym wzbogacic ja o subwoofer z mazdy bose gj5a 66960 ktory jak doczytalem jest aktywny wiec ma wzmacniacz. Do suba wchodza 4 przewody. W mojej toyocie jest radio fabryczne toyota w58831 ktore z tego co wiem nie ma wyjscia na suba. A teraz moj plan, chcialbym kupic suba, podlaczyc plus z aku mase z nadwozia a jako sygnal sterujacy zmostkowalbym plusy ( lewe i prawe drzwi) i minusy z glosnikow z tylnych drzwi. Prosze mi tylko napisac czy bedzie to dzialac i czy jest to prawidlowy sposob podlaczenia. Wiem ze istnieja adapter ktore z kabli glosnikowych dadza wyjscie obnizone na sub w koncowkach chinch ale co mi z tego jak przy subie mam gole kable. Jesli istnieje podobny temat to prosze p link. Jestem swiadomy ze nie bedzie to odsluch estradowy, zalezy mi tylko na delikatnym podbiciu basu.
    Ponizej zdjecia suba i radia:
    Nie posiadam polskich znakow.
    sosarek
    Nie i nie.
    Konwertery HI-LOW, dorobić odpowiednie końcówki.
  • #3 15168410
    zupens007
    Sosarek napisz czy dobrze kombinuje. Kupic kowerter, wpiac sie tylko w jeden glosnik, kupic wtyczke chinch w celu podlaczenia sie pod konwerter (do suba wystarczy jedna ?) do pierscienia wtyczki dolutowac kabel i podpiac do suba jako sygnal minus, do bolca wtyczki dolutowac kabel i podlaczyc do suba jako sygnal plus. Do tego prad i masa i powinno dzialac.
  • #5 15169059
    sosarek
    Pod oba, na wyjściu możesz założyć prosty sumator i podłączyć sygnał do subwoofera.
  • #6 15169607
    zupens007
    Podpinajac pod oba efekt bedzie lepszy?
  • #7 15169617
    sosarek
    Nie lepszy, ale będzie prawidłowo podłączone i będzie grało jak powinno. A sumator to raptem kilka elementów.
  • #8 15169638
    zupens007
    Moge zrobic taki sumator sam ze starego kabla 2 x rca? + do + masa do masy? Czy to raczej wyzsza szkola jazdy i lepiej kupic w sklepie?
    sosarek
    Tak nie, poniżej masz schemat
  • #10 15884868
    sztormik20
    Hej.
    Udało Ci się podłączyć tego suba??
    Zakupiłem taki i nijak nie mogę go zmusić aby zagrał... może on potrzebuje jakiegoś specjalnego poziomu sygnału wejściowego???
    Tomek.
  • #11 15889291
    Jarzabek666
    Poziom 40  
    A jak myślisz skoro sygnałowy idzie zwykłym kablem bez ekranu to raczej to nie jest tradycyjny 2-4V sygnał.
  • #12 15890744
    sztormik20
    Udało się. W domu podłączałem go pod zasilacz który okazał się zbyt słaby. W aucie było już wszystko ok.Przewód sygnałowy do suba jest ekranowany tylko ekran nie jest do niczego podłączony więc go dolutowałem do masy RCA. Sub wysterowany z wyjść RCA sub-out z Pioneera.. bardzo poprawił audio w aucie. Polecam bo cena nie jest duża w stosunku do możliwości.
    pozdrawiam i dzięki za odpowiedź
  • #13 16892450
    kamilm20
    Hej mam pytanie. Mam zamiar podłączyć ten subwoofer do Focusa 3 - radio nie ma wyjścia RCA.
    1. Czy podłączając wejścia konwertera muszę odłączyć głośniki i wpiąć się bezpośrednio do radia czy mogę połączyć równolegle/szeregowo?
    2. Czy podłączając się zgodnie z poniższym rysunkiem - L/P łączę w obydwu stykach cinch równolegle? Plus to wiadomo - są 2 żyły to 2 wtyki.
    3. Czy warto dopłacać do konwertera np. HOLLYWOOD HLC-2 czy kupić najtańszy za 20 zł?
  • #14 16892468
    zupens007
    Glosnikow odlaczac nie musisz, wpinasz sie w kable pod jeden glosnik ( u mnie tylny) i jezeli bass bedzie Ci za mocno lupal to radiem zmniejszasz moc grania tylnych glosnikow . ja kupilem kobwerter za 35 zl i dziala.
    W moim przypadku (Bose model GJ5A 66 960) przyłącze wyglądało następująco
    Czarny przechodzący w Czarny -12V
    Niebieski z czerwonym paskiem przechodzący w pomarańcz +12V
    Żółty przechodzący w żółty sygnał +
    Brązowy przechodzący w fiolet sygnał -
    a mój konwerter jest identyczny jak z aukcji poniżej:
    http://allegro.pl/konwerter-poziomu-sygnalu-audio-rca-adapter-hi-low-i6769614761.html
    i powiem CI ze warto w taki sub zainwestować co prawda nie gra to nie wiadomo jak ale niskie tony świetnie podbija i co było dla mnie najważniejsze nie zajmuje miejsca w bagażniku.
  • #15 19758410
    krs_51
    Witam podepnę się to tematu :) a jak z zasilaniem ? jest tam stałe +/- 12V nie ma żadnego kabla wzbudzającego czyli sub będzie cały czas pod napięcie będzie pobierał i czy to nie rozładuje akumulatora ?
  • #16 19758426
    darens
    Dlatego musisz zastosować przekaźnik który poda +12V na zasilanie subwoofera wraz z włączeniem radia, sygnał REMOTE. Jeżeli Twoje radio nie posiada takiego wyjścia to możesz zastosować konwerter HI-LOW który ma funkcję AUTO REMOTE, po wykryciu sygnału audio podaje +12V na przewód REMOTE.
  • #17 19758430
    zupens007
    Ja suba podlaczylem pod zapalniczkę i zasilanie pojawia się po wlaczeniu zaplonu. Zawsze jeżdżę z wlaczonym radio więc mi to jak najbardziej odpowiada.
  • #18 19758439
    darens
    Jeżeli nie pojawiają się stuki w subwooferze przy odpalaniu auta to jak najbardziej jestem za.
  • #19 19758702
    zupens007
    Nic takiego nie zauważyłem a jeżdżę z tym juz kilka lat.
  • #20 19759208
    krs_51
    moje radio posiada sygnał remonte , jaki model przekaźnika będzie dobry i może jakiś schemat połączenia
  • #21 20520436
    baarabasz97
    Witajcie
    Wybaczcie za odkop ale bez sensu zakładać nowy temat
    Mam radio 2 din Teyes cc3. Mam wszystkie kable RCA oraz remote. Jest ktoś mi w stanie wytłumaczyć jak to podłączyć do radia żeby bez problemu działało?
