Lodówka LG GR 399 SQ, sprawdzenie parametrów producenta
10 Cze 2005 14:40 1970 3
  • Poziom 2  
    Kupiłem lodówkę LG model GR 399 SQ i mam wątpliwości co do jej prawidłowej pracy.
    1. Zużycie energii elektr. jest o 60% (ok. 1,6 kw/dobę przy ustawieniu pracy na min.) większe niż podaje producent (ok. 1 kw/dobę).
    2. Temperatura wewnątrz zamrażalki, owszem osiąga -20°C ale bez względu na ustawienie prog. na min. czy max.
    3. Na ustawionej funkcji "wakacje" temperatury wewnątrz zamrażarki i chłodziarki nie ulegają zmianie (tak nawet może być), ale zużycie energii jest bardzo podobne do pracy normalnej (producent zapewnia oszczędności).
    Czy ktoś jest użytkownikiem tego modelu lub fachowcem z tej branży i może "rozwiać" moje wątpliwości ?
    Serwisant i sprzedawca w jednej osobie zapewnia, że jest wszystko ok.
    Vota
  • Specjalista AGD
    Niestety, ale deklarowane zużycie energii przez lodówki tanich marek, to jeden wielki pic na wodę.
  • Poziom 14  
    Te pomiary zuzycia energii byly przeprowadzone pewnie w temperaturze otoczenia 16°C i przy wogule nie otwieranych drzwiach chlodziarki. Sposob pomiaru zuzycia energii okreslaja odpowiednie normy wiec mozliwe ze producent oszukuje.
  • Poziom 11  
    ha
    mam to samo
    Jak się zakończyła twoja walka?
