Różnice w temperaturach CPU między MSI Afterburner a RealTemp - które są prawidłowe?
cycek011 14 Lis 2015 11:03 1164 4
  • #1 15149628
    cycek011
    dziś zabrałem się za próbę nakręcenia procesora. Przy uruchomieniu prime95 postanowiłem sprawdzić temperatury.
    Dlaczego MSI Afterburner i RealTemp pokazują zupełnie coś innego? Które wartości mam brać za faktyczną temperaturę procesora?
    No i czy te temperatury nie są za wysokie?
    safbot1st
    "Softem" do OC GPU sprawdzasz
    CPU?
    Jeśli nie podbijałeś napięcia osobiście wolę temp. z RealTemp. :)
    Masz na myśli rdzeń, czy nagrzewnicę? To tylko wskazanie sensora, życie pokazuje inaczej.
    Wywróżyłem sobie, z mojego szklanego kota, że masz i5- 4670K,
    a zalecany przez Intel max °C na IHS wynosi 72.72°C, także MSI AB raczej kłamie.
  • #3 15153245
    cycek011
    Tak, to ten procek. Już przy 4,2 GHz temperatury skaczą bardzo mocno, mimo, że mam to: http://www.phanteks.com/PH-TC14PE.html
    Spróbuję zmienić pastę. Może jakieś inne rady?
  • #4 15153518
    safbot1st
    Np. obroty wentylatora na CPU jak są ustawione w UEFI/BIOS (model płyty?).
  • #5 15153716
    cycek011
    Asrock Z87 Extreme4. Nawet na maksymalnych obrotach ciężko sobie chłodzenie radzi (może i nie ciężko, ale 80*C bym się nie spodziewał...).
