Schemat TDA2003 Gdzie wstawić diodę i Potencjometr ?
14 Lis 2015 14:21 942 5
  • Poziom 5  
    Witam mam pytanie swój wzmacniacz robiłem według schematu ( Załącznik )
    Wszystko niestety zrobiłem na pająka bo w moim sklepie nie było żadnych płytek PCB
    i postarałem się złożyć wszystko jakoś schludnie .
    Tylko teraz moje pytanie bo w schamacie nie uwzględniono żadnego włącznika ani diody led czy dało by sie ( Dolutować gdzieś nóżki ) i dodać ten wlącznik i diodę led
    dodam że układ będzie zasilany z akumulatorka 11v ( Szeregowe połączenie baterii komórkowych ) .
    Proszę o odp.
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Serwisant
    Skąd zaczerpnąłeś schemat?
  • Poziom 13  
    podejrzewam ze chodzi o wyłącznik zasilania ? Jeżeli tak to musisz go wpiąć szeregowo w zacisk oznaczony VCC a co do diody to musisz za wyłącznikiem wpiąć anoda diody w stronę VCC (+) a katoda w stronę GND (-) lecz przez jakiś opornik należy go dobrać do wartości diody
    schemat zaczerpnięty z avt1744
  • Poziom 5  
    a jeszcze jedno pytanie czy jak na schemacie widać te napisy GMD ? to jest 3 nóżka układu TDA
    to mam wyprowadzić od tej nóżki kabelki i doprowadzić do tych złączy na śrubkach ?
    coś takiego : Schemat TDA2003 Gdzie wstawić diodę i Potencjometr ?
    Czerowne to oporniki a czarne to gniazda.
  • Poziom 13  
    GND to masa zasilania układu generalnie powinny byc wszystkie połączone razem. A co do nóżki 3 tez powinna byc podłączona z minusem zasilania. Tylko pamiętaj ze ta trzecia nóżka jest tez połączona z obudowa układu wiec jezeli przykrecisz ja do radiatora bez żadnej przekładni izolacyjnej to na radiatorze tez będzie ujemne napięcie (masa)
