Jeep Grand Cherokee 2001 4.0 - Po wylaczeniu silnika nie odpala ( immo?)
dziell 14 Lis 2015 22:25 4179 1
  • #1 15151664
    dziell
    Witam ,
    mam pytanie odnosnie problemu prawdopodobnie z immo.
    Mam Grand Cherokee WJ 2001 po lifcie 4.0 benzyna /LPG.
    Mam go od niedawna i co chwile umnie czyms zaskakuje.
    Ostatnia usterka to problem z odpaleniem silnika , po przekreceniu zaplonu nie dziala wskaznik paliwa i swieci sie symbol immo na tablicy , oprocz tego czasem ale nie zawsze dioda security nie blyska tylko sie swieci caly czas ale nie za kazdym razem . Centralny zamek dziala normalnie , oprocz tylnej klapy ( jest tam jakas usterka w zamku , nie patrzylem tam jeszcze) .Dotychczas pomagalo zdjecie klemy na chwile ale teraz musze odczekac kilkanascie minut i odpala bez problemu. Po zgaszeniu musze od nowa czekac klilkanascie minut i wskaznik paliwa dziala a auto odpala. Klemy na aku czyste , czesc polaczen masowych , ktore do tej pory przegladnalem przeczyszczone i dokrecone. Co moze byc tego przyczyna ? Probowalem oba kluczyki i to samo. Instalacja LPG nie przewiduje odpalenia na samym gazie , wiec nie jestem w stanie sprawdzic czy to samo wystepuje na gazie.
    dziell
    Usterka zlokalizowana w ECU/PCM . uszkodzona sciezka i oberwany rezystor. po przelutowaniu auto zapala bez problemow.
