niemoge zaladowac pilot urc22b do satelity pace
viruz997 10 Cze 2005 18:24 1855 4
  • #1 1566692
    viruz997
    pomocy niemoge go zaladowac do satelity pace mam wszystkie kody jak to sie robi co nacisnac z gory dzieki
  • #2 1567190
    Drag
    TV-Sat PACE powinien mieć kod 257.Trzymając SET naciśnij przycisk SAT aż zapali się dioda.Następnie wprowadź kod i naciśnij POWER.Naciśnij dowolny przycisk aby zakończyć ustawienia.To wszystko,powinno zadziałać,jeśli nie,to napisz,pilot ma procedurę "samouczenia się" kodu odbiornika,mogę Ci opisać jak to zrobić.Pozdrawiam.
  • #3 1567472
    viruz997
    zrobilem tak jak mowiles i dioda swieci wpisuje kod naciskam power i przycisk i dalej nic sie nie dzieje nie działa a pozniej nacisnac jak chce przejsc z tv na sat to naciskam sat i power czy jak??
    no dobra jak to zrobic samouczenie kodu
  • #4 1568347
    Drag
    Naciskasz SAT i POWER,tuner powinien się załączyć.Jeśli nie,to masz inny kod odbiornika,ale pilot sam go znajdzie,a robi się to tak:
    1.Włącz tuner na STANDBY i zbliż do niego pilota.
    2.Trzymając SET naciśnij SAT,zapali się dioda.
    3.Naciśnij ponownie SET,dioda zacznie mrugać.
    4.Naciskaj POWER tak długo,dokąd nie załączy się tuner.Może to być nawet 300 razy.Pamiętaj,aby przerwy między naciśnięciami POWER nie były dłuższe niż 30 sekund
    5.Po załączeniu tunera odczekaj minutę i sprawdź czy pilot włącza i wyłącza tuner oraz działanie innych funkcji sterowania.
    Jeśli nie znajdziesz kodu do 300 naciśnięć POWER powtórz wszystko od początku.Jak zadziała,sprawdź jaki masz kod aby w przyszłości nie szukać znowu .Przytrzymaj SET i naciśnij "1",liczba mrugnięć diody wskaże Ci pierwszą cyfrę kodu.Tak samo zrób dla drugiej i trzeciej cyfry.
    Jest to niekiedy uciążliwe szukanie,ale mnie nie zdarzyło się jak na razie aby URC22B nie znalazł kodu,to tani,ale dobry pilot .
    Życzę powodzenia.pozdrawiam,Drag.
  • #5 1577095
    viruz997
    ok poradzilem sobie nareszcie zadniałało dzieki drag pozdrawiam
