Mam problem - otóż próbuję stworzyć makro które wykonuje mi tabelę i wykres przestawny dla zmiennych danych źródłowych które znajdują się w innym arkuszu. W innym arkuszu mają być generowane wykresy przestawne - jeden po drugim. Jeden wykres przestawny mi się generuje ale teraz poszukuję kodu który automatycznie wynajdzie mi powiedzmy 5 wolną komórkę pod kolumną "A".
Mógłby mi ktoś w tym pomóc ? Jeśli macie jakieś uwagi do samego kody również proszę o rady
Kod to zlepek moich bardzo słabych umiejętności, kodów zdobytych w internecie i przechwyconych z książki - także proszę o wyrozumiałość.
Option Explicit
Sub zakresDanych()
'deklaracja zmiennych
Dim FinalRow As Long
Dim FinalCol As Long
Dim i As Long
Dim PRange As Range
Dim WSD As Worksheet
Dim WSD2 As Worksheet
Dim PTCache As PivotCache
Dim pt As PivotTable
Set WSD = Worksheets("nowaTabela")
Set WSD2 = Worksheets("DaneZrodlowe")
'usuwanie tabeli przestawnej
For Each pt In WSD.PivotTables
pt.TableRange2.Clear
Next pt
'usuwanie wykresu
For i = 1 To ActiveSheet.Shapes.Count
ActiveSheet.Shapes(1).Delete
Next
'Okreslanie zakresu danych
FinalRow = WSD2.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
FinalCol = WSD2.Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
Set PRange = WSD2.Cells(1, 1).Resize(FinalRow, FinalCol)
Set PTCache = ActiveWorkbook.PivotCaches.Add(SourceType:=xlDatabase, SourceData:=PRange)
'Tworzenie tabeli przestawnej
Set pt = PTCache.CreatePivotTable(TableDestination:=WSD.Cells(4, 1), TableName:="Dane")
'tworzenie wykresu przestawnego z innego modułu
Call sbPivotChartInNewSheet
'aktualizacja danych w tabeli
'pt.ManualUpdate = True
'Określanie nagłówków w kolumnach i wierszach
pt.AddFields RowFields:=Array("Stoppage Class")
'okreslenie wartosci wyswietlanych w tabeli
With pt.PivotFields("% Occ. Time")
.Orientation = xlDataField
.Function = xlSum
.Position = 1
End With
With pt.PivotFields("CCLI")
.Orientation = xlPageField
.Position = 1
End With
With pt.PivotFields("Bottleneck Machine(s)")
.Position = 1
End With
With pt.PivotFields("Start Time")
.Position = 1
End With
'Obliczenie tabeli
Range("A5").Select
'Range("A1").End(xlDown).Offset(1).Select
End Sub
Sub sbPivotChartInNewSheet()
'deklarowanie zmiennych
Dim pt As PivotTable, ptr As Range, cht As Chart
'If no pivots exit procedure - jesli nie ma tabeli przestawnej, procedura wyjscia
If ActiveSheet.PivotTables.Count = 0 Then Exit Sub
'setting piovot table - ustawienia tabeli przestawnej
Set pt = ActiveSheet.PivotTables(1)
Set ptr = pt.TableRange1
' Add a new chart sheet - dodwanie nowego wykresu
ActiveSheet.Shapes.AddChart.Select
ActiveChart.ChartType = xlColumnClustered
ActiveChart.SetSourceData Source:=ptr
End Sub
