golf 1.9tdi 94r synchro max 140 km\h
remko grot 10 Cze 2005 20:24 2831 8
  • #1 1567018
    remko grot
    kolega ma golfa tdi synchro i niemoze przekroczyc więcej niz 140 na 1'2'3 obrotomierz idzie do końca a na 4,5 do 3.000 i cos go chamuje co to moze byc i jeszcze niewidze kontrolki od komputera zgóry dzięki
  • #2 1567027
    gumiś_rzesz
    To wygląda na ograniczenie prędkości a prawdopodobnie uszkodzone bo 140 to zdeka mało trzeba podpiąć Vaga i zobaczyć podczas jazdy co pokazuKolega niżej może mieć racje a napewno ma z tym Vagiem A przyszedł mi jeszcze do głowy czujnik prędkości wału i impulsator prędkości.
  • #3 1567092
    maciay
    przepływka lub zawór załączający turbinę - bez vaga to chybił-trafił
  • #4 1567143
    Stanisław Chwalisz
    Katalizator zapchany,turbo nie żyje.
  • #6 1567779
    ogi12
    W tych autach często się zacierają ciegna ograniczające turbine,w tym bedzie cały problem,sprawdz czy da się je ruszyć.
  • #7 1568231
    jarko2f
    witam
    kolego wymien filtr paliwa i na 99% bedzie ok to 90 % usterek tego typu
    obrotomież na 1,2, do konca a juz wyższe bieki to coraz mniej i na 5 nawet do 2.8 niechce dociągnąc
    wymien filtr paliwa i daj znać !
  • #8 1574986
    Rocaria
    Tak naprawdę to najczęściej padają przepływomierze powietrza.Typowy objaw.Choć zalecam podłączenie laptopa.Pracuję w serwisie VW.Więcej na maila rocaria(_at_)o2.pl
  • #9 10615472
    myrek88
    chce podzielic sie swoimi doswiadczeniami moze komus sie to przyda. mam golfa 3 1.9tdi 90KM i do niedawna mialem problem z doladowaniem a mianowicie nie moglem przekroczyc 140km/h. juz chodzilo mi po glowie regenerowanie turba ale postanowilem kupic kabel diagnostyczny i doszedlem do tego co jest powodem usterki. okazalo sie ze spaldl wezyk cisnieniowy od komputera
