Ocena pełnego zestawu komputerowego dla gracza
Azraelooo 17 Lis 2015 17:58 738 8
  • #1 17 Lis 2015 17:58
    Azraelooo
    Poziom 5  
    Z racji tego, iż mój komputer nadaje się już praktycznie tylko to przeglądania internetu i pisania różnego rodzaju tekstów w Wordzie (ew. drukowanie ich), postanowiłem wreszcie zarobić trochę hajsu i kupić całkowicie nowy setup. Posklejałem coś na morele.net, zawarłem tam chyba wszystko co będzie mi potrzebne do bardzo wygodnego grania (w szczególności CS:GO). I teraz mam prośbę do was. Jeśli moglibyście ocenić czy wszystko co wybrałem jest dobre i się nada. Starałem się brać jednocześnie nowe i wydajne komponenty ale także oszczędzić w miarę sensownie. Teraz proszę o konstruktywną ocenę mojego zestawu. Tutaj wysyłam link do koszyka :
    http://www.morele.net/inventory/info/LjDfBm/
    Pozdrawiam i liczę na szybką odp :P
    0 8
  • #2 17 Lis 2015 21:29
    mario81
    Pomocny dla użytkowników
    Jeśli wziąłeś dwie kości pamięci, to rozważ wymianę płyty głównej, na co najmniej ASRock B85M Pro3
    http://www.morele.net/plyta-glowna-asrock-b85...0-sata3-hdmi-dvi-d-sub-matx-b85m-pro3-660975/
    W przyszłości łatwiej będzie Ci rozbudować pamięć.
    Inne ciekawe opcje, to np.:
    - Gigabyte GA-B85M-D3H-A
    http://www.morele.net/plyta-glowna-gigabyte-g...alddr3-1600-sata3-hdmi-dvi-d-sub-matx-767360/
    - MSI B85M-E45
    http://www.morele.net/plyta-glowna-msi-b85m-e...3-1600-sata3-hdmi-gblan-matx-b85m-e45-599722/
    1
  • #3 17 Lis 2015 21:45
    Azraelooo
    Poziom 5  
    Mhm, rozumiem. A co do reszty nie ma zastrzeżeń? Nie ukrywam, że dopiero zaczynam się wkręcać w tematykę składania kompów i chciałbym wiedzieć jak mi poszło na ten 1 raz :D
    0
  • #4 18 Lis 2015 00:16
    mario81
    Moim skromnym zdaniem, poszło Ci bardzo dobrze :) Przy okazji, wymień nagrywarkę na inną, ta w koszyku jest już niedostępna.
    1
  • #5 18 Lis 2015 13:12
    Ationx
    Ja bym się jeszcze nad monitorem zastanowił. Niby TN są najszybsze, także pod CS'a to całkiem sensowny wybór, ale poza tym nie mają praktycznie żadnych zalet. Kolory takie sobie, kąty widzenia kiepskie. Jeśli nie jesteś jakimś pro gejmerem to ja bym wolał takiego IPS wziąć
    http://www.morele.net/monitor-aoc-i2369vm-579267/
    Kartę możesz rozważyć Strixa od Asusa
    http://www.morele.net/karta-graficzna-asus-ge...90yv07q1-m0na00-strix-gtx960-dc2-4gd5-778770/
    Trochę tańsza, a też ma 4GB VRAM.
    Reszta wygląda ok ze zmianą płyty głównej na którąś z zaproponowanych przez kolegę wyżej.
    Jeśli będziesz zamawiał zestaw w morelach to możesz sobie dodać do koszyka usługę montażu.
    Obecnie sklep oferuje dwie różne usługi montażu.
    Pierwsza przeznaczona jest dla osób, które w swoim zestawie nie dokupują dodatkowego
    chłodzenia na procesor, lecz zamierzają korzystać z dodawanego przez producenta procesora
    Montaż komponentów (zestaw komputerowy od trzech elementów bez dodatkowego chłodzenia procesora)
    http://www.morele.net/montaz-komponentow-zest...-elementow-bez-dodatkowego-chlodzenia-266770/
    to ta usługa.
    Druga natomiast została przeznaczona dla osób, które dokupują do zestawu oddzielne
    chłodzenie na procesor
    Montaż komponentów (zestaw komputerowy od trzech elementów z dodatkowym chłodzeniem procesora)
    http://www.morele.net/montaz-komponentow-od-3-elementow-wraz-z-dodatkowym-chlodzeniem-690846/
    W przypadku obu powyższych usług przy zamawianiu zestawu w polu "kod promocyjny" należy wpisać
    O44Y129AC8
    i naciśnąć obok wyślij. Wtedy koszt montażu zmieni się na 1 złoty, a wysyłka będzie darmowa.
    Alternatywnie zamiast montażu możesz dodać do koszyka pendrive SanDisk Cruzer Blade 8GB
    http://www.morele.net/pendrive-sandisk-cruzer-blade-8gb-288751/
    Wtedy przy zamawianiu skorzystaj z kodu
    WP35ZXZG5A
    i postępuj analogicznie jak w przypadku promocji na montaż.
    1
  • #6 18 Lis 2015 17:54
    Azraelooo
    Poziom 5  
    Ok, dzięki za wszystkie propozycje. A co ze słuchawkami i myszką? Czy są warte swojej ceny czy może są jakieś lepsze alternatywne opcje?
    Aha jeszcze zapomniałem dodać jednej rzeczy do zestawu - głośników mianowicie. Polecacie jakieś?
    I jeszcze o jednej rzeczy nie wspomniałem, mianowicie przy starym PC mam czytnik kart (Chieftec CRD-151 25in1). Czy będzie on kompatybilny z powyższym zestawem?
    0
  • #7 18 Lis 2015 18:29
    mario81
    Czytnik powinien działać bez problemu, z tego co znalazłem, podpina się go pod USB 2.0 na płycie głównej (w tych co wymieniłem, masz 2 x USB 2.0 + jedno USB 3.0, więc podłączysz wszystko, zarówno gniazda na obudowie jak i czytnik).
    0
  • #8 18 Lis 2015 18:43
    piteri00
    Pamietaj zeby do myszy laserowej kupic odpowiednia podkladke ;) jak w optycznej to nie ma znaczenia, to w laserowej bez specjalnej podkladki mozesz miec dyskomfort w uzytkowaniu.
    BTW A4Tech dodaje do swoich myszy podkladke od razu, polecam ta firme.
    0
  • #9 18 Lis 2015 19:30
    Azraelooo
    Poziom 5  
    Akurat podkładkę już wybrałem, tylko nie było jej na morele :)
    SteelSeries Qck+ Fnatic Asphalt
    0
