scenic ll 2004 - Nie działa radio i wyświetlacz od radia (częściowo)
17 Lis 2015 19:23 15918 11
  • #1 15160213
  • #2 15160292
    Dr.Joint.
    Witaj.
    Kiedyś miałem Scenika 2005 rok 1.6 Benzyna, u mnie radio działało bez problemów natomiast nie było podświetlenia oraz licznik po kawałku przestawał działać (gubił pixele) po kilku dniach elektronik poddał się i stwierdził ze nic z tym nie zrobi - wymieniłem na nowy (tanio nie było) ale wszystko wróciło do normy - rozważ wizytę u jakiegoś elektryka samochodowego lub zpodepnij inne radio, oraz zmianę marki auta - nie mówię, że wszystkie "Renówki" to badziew ale wiekszosc ma problem z elektryką.. . Pozdrawiam.
  • #4 15161346
  • #5 15161358
    Witek76
    Czy wcześniej wyświetlacz działał? Czy już taki kupiłeś? Bo jest szansa że na sprzedaż ktoś włożył radio, które z tym wyświetlaczem nie zadziała (radio po włączeniu może pytać o kod, ale tego nie widzisz, więc nic nie działa). Jest jeszcze opcja że cały licznik mógł być zmieniony.
    Znasz historię tego auta?
  • #6 15161366
  • #7 15161375
    Witek76
    slawek3178 napisał:
    a jak jej z tym kodem ,bo jeśli jak piszesz go nie widać to może w tym tkwi problem.
    Nie, wtedy na wyświetlaczu (który u Ciebie nie działa) widać "CODE" - oczywiście radio jest zablokowane.
    Upewnij się że masz kompatybilną parę radio-wyświetlacz. Były 2 wersje które nie są zamienne (szukaj na forum). Poza tym:
    - może być uszkodzone radio
    - uszkodzony wyświetlacz radia (ale widać zegar i temperaturę, więc raczej nie)
    - uszkodzone przewody (wiązka) radio-wyświetlacz, wyciągnij radio i sprawdź złączki.
    Jeśli masz możliwość podmień radio, ale pamiętaj że każde odłączenie radia od zasilania spowoduje konieczność wpisania kodu (musisz go znać), więc jeśli ktoś znajomy zgodzi się pożyczyć takie radio, upewnij się że ma do niego kod.
    Szukaj haseł "tuner list", "update list", itd.
  • #8 15161388
  • #9 15167205
    SZYMON BYDGOSZCZ
    slawek3178 napisał:
    a przed sprzedażą zakładał nowy akumulator
    Czyli standard - wyświetlacz działał do odłączenia akumulatora.
  • #10 15244479
    oktik
    Radio masz tuner list czy update list ?
  • #11 16361156
    stwoj
    Witam i piszę o tym samym problemie .Radio ok wyświetlacz też ok sprawdzane w drugim scenicu , a na wyświetlaczu brak podświetlenia CODE . W jednym scenicu 2 na małej żółtej kostce do radia na 4 pinach jest napięcie ok. 2,5 V i w tym scenicu radio działa , nie działa w scenicu w którym na żółtej kostce [5 pinów] brak napięcia i tu należy szukać usterki .
  • #12 16362141
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Jedno radio tuner list a drugie update list.
    Różne wyświetlacze i instalacje do radia.
