A3 1.8 pb AGN - Brak sygnału na pompę po kluczyku
zagierr 18 Lis 2015 21:22 1857 6
  • #1 15163693
    zagierr
    Mam następujący problem w Audi A3 1.8 pb 96r.Kod silnika AGN.
    Auto około 3 miesiące temu miało wymieniana pompę paliwa. Po wymianie wszystko było ok. Po przekręceniu kluczyka pompa włączała się na około 2s. Obecnie się nie włącza, zaczyna pracować dopiero jak zaczyna kręcić rozrusznik co powoduje problemy z odpaleniem po dłuższym postoju. Co odpowiada za włączenie się pompy po zapłonie? Ecu a może jakiś przekaźnik czasowy i gdzie szukać przyczyny?
    Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
  • #2 15165810
    sigwa18
    W niektórych modelach pompa pompuje 2 s po otwarciu drzwi kierowcy. Padnięty mikro-styk drzwi nie podaje sygnału że drzwi są otwarte i nie ma dobicia paliwa przed startem. Tak np jest 1.6 . Mikro-styk odpowiedzialny jest również za zapalanie lampki w środku i na drzwiach (jeśli jest) więc weryfikacja czy działa jest prosta.
  • #4 15167158
    zagierr
    Czyli jeśli nie dostaje sygnału na przekaźnik jedynym winnym może być ECU tak?
  • #5 15169207
    emeryt2
    ECU inicjuje chwilowo przekaźnik pompy po przekręceniu kluczyka na "15" - na zapłon.
    Tak ma być! Reszta wniosków należy do Ciebie.
  • #6 15169709
    gawlo235
    Jak pompa chodzi podczas krecenia rozrusznikiem to jest ok. Jak już zapali i chodzi normalnie to nie szukaj problemu w pompie. Sprawdził bym temp. po nocy przed zapaleniem( na vagu) Możesz jeszcze spróbować zdjąć wtyczkę z czujnika temp. silnika. Zrobić to rano przed 1szym. "paleniem".
  • #7 15169783
    Pawel wawa
    Słusznie prawi, sprawdzaj zasilanie na sterownik, ja jednak bym najpierw dokładnie popatrzył na stacyjkę.
