Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
Procesor Sabine Graphi-Q GRQ3101S ścisza sie po chwili pracy
polakk 18 Lis 2015 22:32 756 0
  • #1
    polakk
    Witajcie
    Naprawiał ktoś kiedyś ten trochę starszy i rzadziej spotykany sprzęt?
    Mam na stole taki egzemplarz, w którym po ok 15 do 30 sekund pracy zmniejsza się sygnał na obu wyjściach w stosunku do wejścia ok 20dB, przy czym wszystkie funkcje procesora działają prawidłowo, dźwięk nie jest przesterowany czy zniekształcony a co ciekawe w programie na komputerze widać, ze wskaźniki sygnału IN i OUT mają taką sama wartość, czyli domniemam że DSP działa ok.
    Oczywiście reset do ustawień fabrycznych nic nie zmienił. Nie ma też różnicy czy podaje na wejście sygnał symetryczny, czy nie.
    Z pomierzonych napięć na punktach pomiarowych póki co wychodzi mi:
    - Zasilanie na odpiętym zasilaczu +/- 28V, po podłączeniu do płytki spada do ok 26,5V.
    - V5+/V5-, tyle ile być powinno
    - V+/V-, pewnie zasilanie przedwzmacniaczy +/-18V
    - V3+ ma dokładnie tyle
    - Vcc: +5V
    - g24V: 24V
    - g20V: 26V od początku włączenia zasilania
    - GMUTE na tym punkcie występuje 0V do momentu zadziałania przekaźników baypasu, Potem pojawia się -5V które szybko spada do wartości -3V. Brutalne podanie tam masy całkowicie wycisza dźwięk.
    Czy jest możliwe ze występowanie tam gdzie powinno być 20V pełnego napiecia zasilania wysyca jakiś układ powodując taka reakcję, bądź działa jakies inne zabezpieczenie którejś z kości?
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
