Zafira A 1.8 16V - Z18XE tylko P302, nierówna praca silnika na zimnym
cursor 19 Lis 2015 08:49 20178 27
  • #1 15164543
    cursor
    Poziom 30  
    Pacjent to zafira A z silnikiem Z18XE z LPG
    Przywiózł mi ją kumpel, bo męczą się z nią w pewnym warsztacie od ponad roku.
    Jak w tytule tematu. Na zimnym silniku do ok. 50-60*C silnik kuleje.
    Po pierwszym odpaleniu jest ok i chwilę pracuje równo. Po chwili bądź po ruszeniu zaczynają się problemy.
    Jedyny błąd jaki się pojawia to P302 - wypadanie zapłonu cylinder drugi.
    Jeśli go nie zgasimy to nawet po rozgrzaniu czuć, że nie pracuje równiutko.
    Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu(na ciepłym) wszystko stabilizuje się.
    Z tego co wiem, głowica była oddawana do roboty(dotarte zawory, uszczelniacze zaworowe). Dodatkowo pierścienie nowe.
    Co zostało zrobione:
    - zmierzone ciśnienie paliwa, na postoju, na biegu jałowym, jak i przy przegazówce trzyma się ok. 3.8bar
    - cewka nowa
    - świece założyłem irydowe wg katalogu
    - przepływomierz podmieniany na inny używany
    - sonda sprawna - ładnie próbkuje
    - przetkany króciec w przepustnicy(ten mniejszy do odpowietrzenia silnika)
    - kasowana adaptacja przepustnicy, jak i robiony reset ecu
    - podstawione drugie ECU
    - oglądałem przewody do czujnika wałka(znalazłem info, że pękają izolację), ale przewody wewnątrz głównej otuliny mają ładną, miękką izolację. Nic nie jest spękane(oglądałem od strony wtyczki, jeśli trzeba to mogę dobrać się do samego czujnika)
    - bez czujnika wału silnika odpala
    - bez czujnika wałka nie ma zmian w pracy silnika na niskich obrotach
    - zawór par paliwa szczelny, bez zasilania próbowałem i zassać powietrze, i przedmuchać go. Trzyma szczelnie, próbowałem też pojeździć z zaślepionym wężykiem, ale nic to nie dało
    - pozakładałem nowe opaski metalowe na dolot, dołożyłem jedną na przewód z zaworka par paliwa, bo wężyk był luźny
    - wtryski nie dość, że podmieniane na inne używane, to także te z auta potraktowane myjką ultradźwiękową.
    - podpowiadano mi, żeby sprawdzić koło zębate do czujnika wału, ale nie ma ono luzów, które ponoć potrafią się pojawiać
    Na ciepłym silniku nie ma problemów z mocą. Mam wrażenie tylko jakby silnik był lekko przelany.
    - katalizatora już nie ma
    - sonda za katem pracuje tylko w zakresie 0,412-0,435V, może mieć to wpływ na pracę, czy służy ona tylko do kontroli kata
    - LPG było rozpięte na jakiś czas, żeby je wykluczyć(wtryski zostały, ale dopływ z parownika odłączony
    - dolot wypsikany zmywaczem od hamulców, brak reakcji typowej dla lewego powietrza
    Na zimnym silnik, na postoju jak dodamy lekko gazu(wystarczy ponad 1.5tys. obr.) i ma ustabilizować bieg jałowy, to ma z tym początkowo problem.
    Zauważyłem, że w tym momencie sonda stoi na bogatej mieszance(0.098V), kąt zapłonu waha się w rejonach 11-13 stopni i zawór par paliwa jest otwarty na 11-13%.
    Po ustabilizowaniu się pracy, sonda ponownie próbkuje prawidłowo, kąt spada do ok. 6 stopni, a zawór jest nadal otwarty, ale tylko na kilka procent.
    Po zaślepieniu wężyka z zaworka, jakby trochę lepiej stabilizował jałowe obroty, ale tylko minimalnie.
    Macie może jakieś podpowiedzi gdzie jeszcze zajrzeć?
    Wiązka nie wygląda na połamaną, uszkodzoną.
    Chcę jeszcze sprawdzić czy nie ma jakiegoś przebicia.
    Jeszcze zastanawiam się gdzie gazownicy wpięli się, żeby uzyskać sygnał o obrotach, muszę to sprawdzić, ale jeździłem bez sterownika LPG i problem nadal występował.
    Na LPG problem także występuje. Też pojawia się tylko błąd P302.
    Po osiągnięciu 60*C problemy ustępują i samochód jeździ bez problemu.
  • #2 15164593
    dafit906
    LPG - wypalone gniazda zaworowe. Taki sam problem miałem parę razy. W jednym przypadku nie było sensu robić głowicy, trzeba było innej szukać.
  • #3 15164698
    CameR
    ... więc teoretycznie odpada.
    Wymieniony w komplecie z immo itp... na 100% sprawny ?
    Szukałbym mimo wszystko problemu w sterowniku silnika Siemens Simtec 71 lub Simtec71.1 .
  • #4 15164705
    cursor
    Poziom 30  
    CameR napisał:
    Szukałbym problemu w sterowniku silnika Siemens Simtec 71 lub Simtec71.1.
    Na drugim sterowniku jest taki sam błąd
    Nie twierdzę, że to nie jest tego problem, ale żeby 2 sterowniki tak samo uszkodzone?
    Pewności niestety nie mam, że 100% sprawny.
    Przerzucona zawartość sterownika na tego z auta(kumpel, który mi to robił, chciał go "wyczyścić" na virgin i wykoleiło się to, przerzuciliśmy więc zawartość z tego co był w aucie)
    Może być to problem z softem w sterowniku?
    Da się znaleźć informację czy soft jest prawidłowy oraz czy jest jakaś aktualizacja do niego?
  • #6 15164797
    dafit906
    Sorry nie doczytałem nt. głowicy, jednak zmierz dla swojej spokojności ciśnienie rano jak zimny.
  • #7 15164824
    cursor
    Poziom 30  
    Zapomniałem napisać.
    Mierzyłem ciśnienie sprężania na zimnym silniku.
    Po 14bar na każdym cylindrze.
    Rozbierz ECU, weź mikroskop i sprawdź jak wygląda.
    Szukać czegoś na płycie, czy pęknięć drutów do wtyczki?
    https://tis2web.service.gm.com/tis2web
    Wielkie dzięki
  • #10 15165017
    domex32
    Zmierz mu ciśnienie sprężania w momencie jak zaczyna zgłaszać wypadanie zapłonów.
    Na gazie i na benzynie masz ten sam objaw?
  • #11 15165019
    cursor
    Poziom 30  
    W tym silniku nie ma EGR.
    Tak sobie teraz pomyślałem.
    Auto było kupione z problemem. Błąd zrobił, że go nie oddał, ale już za późno na to.
    Którędy biegnie kanał z EGR do dolotu?
    Głowice różniły się zależnie od tego czy był EGR czy go nie było?
    Może gdzieś w tych rejonach jest nieszczelność(mimo, że go nie ma, a np. jest kanał w głowicy, tylko uszczelka go źle zaślepia). Jeśli kanał wypadałby gdzieś w rejonach 2 cylindra, to mogłoby to tłumaczyć te problemy
    Tak
  • #12 15165022
    domex32
    Tam trzeba WYMIENIĆ zawory z gniazdami i prowadnicami włącznie.
    Pierścienie i panewki założone nowe, jakiej firmy?
    Firma cewki?
  • #13 15165331
    cursor
    Poziom 30  
    Panewki nie były ruszane. Pierścienie nowe. W tej chwili nie wiem jakiej firmy, ale podejrzewam, że coś markowego(Mahle lub KS). Były jakieś wadliwe?
    Firma cewki?
    Jedna to używka ori, druga to jakiś "SKV Germany"
  • #14 15165377
    domex32
    Spróbuj beru albo NGK, one na kiepskich zamiennikach nie chodzą, taką SKV wczoraj wywaliłem z merivy bo gubiła zapłon.
  • #15 15165444
    cursor
    Poziom 30  
    Podjadę do znajomego po używaną cewkę z auta, które jeździ
    OPCOM pokazuje mi:
    systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 0A01
    Wg tej strony wychodzi:
    Software Version Number 2817
    Rozumiem, że to są wersje softu i wynika z tego, że jest dostępna nowsza wersja?
    Pytam, bo zainteresowała mnie ta informacja: "Usprawniona diagnostyka wału korbowego (Kod usterki P0335)"
    Wprawdzie wspomnianego błędu nie mam, ale na podstawie czujnika wału ECU określa na którym cylindrze wypada zapłon.
  • #16 15166082
    ociz
    99% tych leni i partaczy podpięło by się pod którąś z cewek. Sam przewód to już jakaś dodatkowa pojemność, w niektórych sterownikach LPG widziałem nawet kondensatory na wejściu sygnału RPM, i ich producenci uparcie twierdzą ze to nie może mieć żadnego wpływu...
  • #17 15166278
    cursor
    Poziom 30  
    Tak właśnie podejrzewam, że może tam się wpięli. Muszę do tego zajrzeć.
    Tyle, że miałem też wypięty sterownik LPG.
    Zauważyłem też, że brakuje 2 śrub do zaślepki podstawy EGR i wypalona jest uszczelka. Zorganizuje uszczelkę i przejrzę jeszcze raz instalację
  • #18 15198606
    cursor
    Poziom 30  
    Zaślepka EGR zaślepiona prawidłowo.
    Uspokoiła się praca sondy(jak na postoju dało się lekko gazu, to później miał problem ustabilizować pracę i sonda stała na bogatej mieszance). Aktualnie sonda pracuje od razu po zejściu z obrotów.
    Co ciekawe problem nasilił się po uszczelnieniu owej zaślepki EGR.
    Podmieniona cewka na inną ze sprawnego auta(astra H). Cewka z zafiry w tej astrze działa bez zarzutu.
    Wymienione przewody od sterownika do cewki.
    Wymieniłem też profilaktycznie przewody do 2 wtrysku.
    Gaz przepiąłem pod inny przewód z cewki nic to nie zmieniło.
    Może być to problem z hydraulicznymi kasatorami luzu zaworowego? Silnik czasem klepie jakby któryś kasator nie trzymał.
    Nie mierzyłem ciśnienia oleju, też do tego chcę zajrzeć. Z tego co pamiętam czujnik ciśnienia reaguje już na 0,5bar. Autodata podaje 1.4bar przy 820obr/min.
    Czy licznik adaptacji przepustnicy powinien pokazywać jakąś wartość? W moim przypadku od samego początku jak dostałem auto pokazuje zero. Jeśli powinien coś pokazywać to jakie są konieczne warunki, żeby sterownik dokonał adaptacji przepustnicy?
  • #19 15223128
    cursor
    Poziom 30  
    Dowiedziałem się, że hydraulika była wymieniana przy robocie głowicy i nic to nie zmieniło.
    Przeglądałem TIS w poszukiwaniu jakiejś podpowiedzi.
    Spotkałem się z dwoma informacjami, które moim zdaniem mogłyby mieć coś wspólnego.
    Pierwsza sprawa to informacja o luźnej wtyczce czujnika temperatury.
    Wtyczki nie wymieniałem, doginałem tylko piny, żeby ciaśniej siedziały na czujniku.
    W samych odczytach nie zauważyłem problemu. Spróbuję jeszcze opel scannerem(ma możliwość rysowania wykresu podczas odczytu).
    Spotkał się ktoś z Was z takimi problemami z powodu tego czujnika?
    Inna informacja to ochrona katalizatora przed przegrzaniem.
    W moim przypadku problem dotyczy zimnego silnika.
    W TIS2000 nie ma informacji na temat tego warunku, ale jest informacja na temat m.in. ubogiej mieszanki za katem.
    W moim przypadku sterownik cały czas widzi ubogą mieszankę za katem z racji źle pracującej sondy(odczyty wahają się z zakresie 415-435mV).
    Czy może to być powód problemu?
    ociz
    Spotkałem się nawet że odpalić ciepłegp nie szło bo zalewał, ale to nie w tych silnikach i nie z tą wtyczką. Tylko te starsze prostokątne co nie miały złoconych pinów.
  • #21 15223694
    cursor
    Poziom 30  
    Z tym też się spotkałem, ale w C20XE i C20NE
  • #22 15273010
    cursor
    Poziom 30  
    Soft zaktualizowany. Świece założone takie jak podaje TIS(4 elektrody jak w vectrze C)
    Problem niestety nadal występuje
  • #23 15302148
    mail4skwarka
    Czy tam jest regulacja ciśnienia paliwa podciśnieniowa?(Chodzi mi o tą przy wtryskach? bo z tego co wiem jest jeszcze wersja w baku paliwa.)
    Przy tej ilości samochodów, problemów i układów mieć wszystko przed oczami.
    Miałem taki przypadek że uszkodzona membrana w zaworku podciśnieniowym zasysała paliwo i dawała do układu i tu był problem.
  • #24 15302458
    cursor
    Poziom 30  
    W tym przypadku regulacja ciśnienia jest przy filtrze paliwa jak dobrze kojarzę.
    Regulatora na listwie już nie ma. Dochodzi tylko jeden przewód paliwowy
  • #25 15302567
    mail4skwarka
    To regulator jest w zbiorniku paliwa, moja koncepcja legła w gruzach.
  • #26 15309239
    mail4skwarka
    Czy można zweryfikować jakość wykonania usługi ? Faktura, kwit ?
    Wałki sprawdzone - szczególnie krzywki na tym felernym drugim cylindrze?
    Jak tylko zrobione uszczelniacze i dotarte zawory to brzmi tak po taniości, a prowadnice lub wymiana zaworów nie wchodziły w grę? Jak powpadały gniazda zaworów to ciśnienie sprężania będzie (tylko nie wtedy jak trzeba).
  • #27 19104692
    PawelZafi
    Witam . Mam problem z wypadaniem zapłonu w Zafirze 1.8 Z18xe . Problem pojawił się w raz na jesień w raz większą wilgotnością powietrza na zimnym silniku czyli pierwszy strzał na cewkę , zakupiłem używana ale sprawna marki simens co trochę poprawiło jego pracę ale Jacek dalej pojawiał się na blacie więc wymieniłem świece i na chwilę pomogło po jakimś czasie znów to samo więc podpiąłem pod komputer diagnostyczny co okazało wypadanie zapłonu na 1.2.3 cylindrze i błąd czujnika walka rozrządu więc oczywiście go wymieniłem niestety bez większego skutku na wypadanie zapłonu . Został mi do wymiany cały sterownik silnika ale to już koszt wyższej półki i takie zapytanie czy przeszedł ktoś tę drogę przez męczarnie i zakończył to sukcesem czy szukać nr na szrot? Z góry dzięki za odpowiedź
  • #28 19104715
    bubu1769
    Warto najpierw zajrzeć co środka ECU, być może problem tkwi w połączeniach między płytką a gniazdem.
    Wbrew pozorom naprawa Teligi uszkodzenia nie jest aż tak trudna i mając trochę wprawy w lutowaniu idzie samemu to ogarnąć.
