Mam nietypowy problem z naprawą falownika TB Woods X2C4010-0B 10HP.
Mniej więcej pół roku temu kilkakrotnie w parodniowych odstępach czasu palił 2 z 3 bezpieczników (są 10A). W maszynie są 3 wrzeciona ELTE 10 HP (8 kW) i 3 identyczne falowniki. Problem dotyczy jednego z nich. Za trzecim razem w celu weryfikacji zamieniłem falownik z innym aby wykluczyć problemy z okablowaniem. Problem niestety również się powtórzył. Po dokładnych oględzinach znalazłem spuchnięte kondensatory na wewnętrznej płytce (schowana pod płytą główną - zdjęcie). Zostały więc zakupione nowe 330uF/400V Panasonic z firmy RS, nr art: 743-5466, i wymienione wszystkie 10 sztuk. Falownik ruszył I następne pół roku chodził bezproblemowo. Niedawno problem znów się powtórzył. Po rozebraniu stwierdziłem ponownie spuchnięte kondensatory, i prawdopodobnie ślad (okopcenie) po wyładowaniu (przepięciu) pomiędzy płytkami a raczej kondensatorami (zdjęcie).
Orginalne kondensatory działały około 8 lat. Połączone wewnątrz 2 x po 5 równolegle. zasilane z 3-fazowego mostka. Częstotliwość pracy wrzecion to 300Hz. Maszyna chodzi po 8 godzin dziennie, lecz falowniki pracują non stop. Podczas pracy są ledwo ciepłe, chłodzenie zapewniają 2 wentylatory. Kolejną zagadką jest to że na tej dodatkowej płytce padły pierwsze, zarówno orginalne jak i wymienione.
Chciałbym się Szanownych kolegów zapytać o możliwe przyczyny tak szybkiego zużycia i poprosić o wskazówki w doborze nowych. Na co muszę zwrócić uwagę.
Obecne zostały wybrane ze względu zbliżone parametry.
Oryginalnie: Nippon ESMH401VSN331MA30T
400V, 450V Surge, 330µF, Size 35x30, Max ESR 0,753 (120Hz), Rated Ripple Current 1,87 Arms (120Hz)
Wymienione na: Panasonic EETEE2G331LJ
400V, 450V Surge, 330µF, Size 35x30,tan δ 0,15 (120Hz), Rated Ripple Current 2,33 Arms (120Hz)
Z oferowanych prze RS-a pod względem zbliżonych parametrów wybrałem:
1. - 330µF/450V, RS 743-5510, Panasonic, Part No. EETEE2W331LJ
Leakage Current 1156 µA
Lifetime 3000h
Ripple Current 2.4A
2. - 330µF/450V, RS 744-1332, Cornell-Dubilier, Part No. SLP331M450H5P3
ESR 754mΩ
Lifetime 3000h
Ripple Current 2.01A
3. - 330µF/450V, RS 496-2227, Epcos, Part No. B43501A5337M
ESR 400mΩ
Lifetime 10000h
Ripple Current 2.1A
4. - 330µF/450V, RS 852-6383, Nichicon, Part No. LLS2W331MELC
Leakage Current 1.15 mA
Lifetime 3000h
Ripple Current 2.15Arms
W tej chwili dostępne są pozycje 1 i 2. Skłaniam się ku 1 lub 3, jeżeli będzie dostępna w sensownym czasie.
Ze względu na specyfikę zakładu w którym pracuję mogę kupować tylko z RS.
Po wymianie kondensatorów planuję zaizolować luty jakimś lakierem izolacyjnym żeby zapobiec ewentualnym wyładowaniom. Czy możecie mi coś poradzić również w tej kwestii?
Lifetime 3000h
Ripple Current 2.4A
ESR 754mΩ
Lifetime 3000h
ESR 400mΩ
Lifetime 10000h
Ripple Current 2.1A
Lifetime 3000h
