Radio Alan 102 i antena Lemm 80 cm - niski zasięg nadawania mimo dobrego SWR
jaro333 20 Lis 2015 06:36 1233 4
  • #1 15167131
    jaro333
    Witam szanownych forumowiczów.
    Posiadam radio CB Alan102 i antenę Lemm 80 cm montowaną bezpośrednio do dachu samochodu. Miernik SWR pokazuje na kanale 1,20,40 poniżej 1,5.
    Odbiór jest w miarę przyzwoity, ale nadawanie prawie żadne. Dodam że radio jest fabrycznie nowe, ale niestety, poprzednie radio Mk3 K6122 zachowywało się identycznie. Czy jeżeli parametr SWR jest na pożądanym poziomie to i tak antena może być uszkodzona? Niestety, nie mam możliwości sprawdzenia innej anteny.
    Z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam.
    Moderowany przez Olek II:
    Pisownię poprawiłem, proszę pamiętać pkt 3.1.13.
  • #2 15167622
    SITO79
    Bywały takie przypadki, ale bez sprawdzenia/porównania z inną anteną ciężko jednoznacznie stwierdzić uszkodzenie.
    Napisz jaki to dokładnie model anteny, podpowiemy choćby jak to "przedzwonić" omomierzem, jeśli pomiary nie wykażą nieprawidłowości, to chyba dla poprawy sytuacji czekać Cię może wymiana anteny, bo nie ma się co czarować 27MHz i antena poniżej 1m długości, nie wróżą piorunujących zasięgów.
  • #3 15169880
    jaro333
    Antena to chyba LEMM AT 900 dokładnie nie pamiętam.
    SITO79
    OK, antena w takim razie na główce DV.
    -Sprawdź omomierzem, czy wtyk antenowy nie wykazuje czasem zwarcia,
    między "gorącym" a masą (zwarcia nie powinno być)
    -czy antena ma masę, czyli przejście między masą wtyku, a nadwoziem.
    (przejście powinno być)
    -czy "gorący" ma przejście do promiennika anteny (przejście powinno być)
    Jak masz dokładnie zamontowaną tą antenę? daj może jakąś fotkę lub szkic.
    Idealnie jeśli antena jest zamontowana pionowo na dachu samochodu w najwyższym jego punkcie. Nieprawidłowy montaż często idzie w parze z wysokim SWR, ale u Ciebie niby jest OK.
    Pozostaje Ci potwierdzenie poprawności wskazań Twojego miernika SWR (można to zrobić sztucznym obciążeniem) oraz podmiana anteny na dłuższy model i testy (zapytaj w pracy, może jakiś sąsiad ma również antenę na główce DV) zajmie to 10-15 minut
  • #5 15174948
    jaro333
    Antena jest zamontowana w miejscu fabrycznej anteny do radia audi a4b5.
