SterControl
Siemens s7 200 + czytnik kodów - Bezpośrednie połączenie sterownika z czytnikiem
20 Lis 2015 10:21 843 19
  • Poziom 5  
    Potrzebuję połączyć czytnik kodów kreskowych ze sterownikiem S7 200 tak aby przez przyłorzenie kodu można było sterować zamkiem. Moje pytanie jest następujące : czy jest możliwoś bezpośredniego podłączenia czytnika pod sterownik i czy musi być do tego jakieś specjalne oprogramowanie :?:
    Z góry dzi3ki za odpowiedź :D
  • SterControl
    Trzeba napisać oprogramowanie dla sterownika za pomocą STEP7 MicroWin.
    Jakim zamkiem, od czego chcesz sterować, i dlaczego za pomocą kodów kreskowych?
  • Poziom 5  
    Chodzi o to aby z jednego czytnika można było otworzyć kilkanaście drzwi. Dany kod dla danych drzwi.
    Dlatego potrzeby jest czytnik, bo każda osoba ma kartę z naniesionym kodem kreskowym. Tak aby za pomocą tej karty mogła uruchomić drzwi.
  • Poziom 43  
    Nie lepiej założyć system kontroli dostępu z prawdziwego zdarzenia?
  • SterControl
  • Poziom 5  
    Właśnie nie :D
    Chodzi o wykorzystanie sterownika i jednego czytnika do wszystkich drzwi. Najbardziej chodzi o koszt całej inwestycji. Rozwiązanie musi być jak najtańsze :D
  • Poziom 43  
    Jak za pomocą jednego czytnika chcesz sterować wszystkimi drzwiami - są naokoło niego? Nie wydaje mi się, a ustawianie czasu zwolnienia elektrozaczepu na np.5 minut totalnie mija się z celem.
    To znaczy? Nie napisałeś nic na temat ilości drzwi itd. więc skąd wiesz które rozwiązanie będzie tańsze?
    Czytałeś chociaż do czego były używane sterowniki o których wspomniałeś?
  • Poziom 5  
    Przejście od czytnika do ostatnich drzwi wynosiłby ok 30 sek a drzwi jest 5.
    To byłby system do otwierania drzwi szatni w szkole. Uzeń przykłada karte i otwiera swoją szatnię
    Potrzebiję tylko wiedzieć czy da się podłączyć bezpośrednio czytnik do sterownika i co zrobić żeby segnał z czytnika ( dany kod kreskowy ) mógł przejść na wyjście sterownika.
    Właśnie zanim kupimy czytnik kodów kreskowych, chciałbym się dowiedzieć czy coś takiego w ogóle zadziała.
  • Specjalista Automatyk
    Kod kreskowy to żadne zabezpieczenie - mając "wartość" kodu kreskowego można na dowolnej drukarce domowym sposobem wydrukować i pełnoprawnie wykorzystać w Waszym systemie...do ...włamań?!
  • Poziom 5  
    Bez przesady, nie chodzi o takie wielkie zabezpieczenia :D
    Poprostu chcemy aby określona grupa uczniów na podstawie swoich kodów kreskowych mogła dostać się do własnej szatnik. Teraz też na podstawie legitymacji mogą odebrać klucz do dowolnej szatni. Więc tu nie chodzi o jakieś wielkie zabezpieczenia :D
    Przepraszam panowie, ale głównym założeniem mojego tematu było pytanie o możliwoś podpięcia czytnika do sterownika. To jest dopiero początek, a system może być zawsze z biegiem czasu ulepszany.
  • Poziom 5  
    A wiesz moźe co dalej z oprkgramowaniem sterownika należy zrobić tak aby po odczytaniu kodu pojawił się sygnał na danym wyjściu sterownika ?
  • Poziom 5  
    Tak, tylko że prosty na sterownik LOGO!
    Drabinka czy brameczki ?
    Zainstaluj step7 w helpie jest opis freeport mode (po angielsku)
    jest tam podane jak skonfigurować port szeregowy.
    Czeka cię jeszcze konfiguracja skanera i przemyślenie co ma sie znaleźć w kodzie kreskowym.
  • Poziom 5  
    Widzę że pan bardzo dużo wie na ten temat więc jeśli można to następnym razem skontaktuję się przez prywatną wiadomość. Programy pisałem w języku LAD
    Powinno działać na rs232.
    Ja piszę programy dla aplikacji które mają nawet 3 skanery z odczytem około 15 na sekundę.
    Może łatwiej to na kartach zbliżeniowych zrobić. Czytnik nie jest zbyt drogi a programować nawet przez telefon możesz.
    Jaki koszt takiego skanera?
  • Poziom 5  
    Najlepiej aby był czytnik kodów
    Czytnik skanera ok 200 zł
