VW GOLF MK3 - Proszę o pomoc w zakodowaniu pilota zamka centralnego.
adriaanos88k 21 Lis 2015 14:43 2190 9
  • #1 15170828
    adriaanos88k
    Witam, mam pewien problem z centralnym zamkiem, od zakupu nie działał z pilota, przekręcając kluczyk w drzwiach bardzo dobrze zamyka wszystko.Lecz idzie zima i wolę go naprawić :D Nie mogę znaleźć żadnych informacji w języku polskim, auto przyjechało z niemiec. Model sterownika to IP-500TWL, jakaś firma Inca Pro czy coś takiego. Nie mogę znaleźć żadnych informacji na jego temat ani po polsku ani po angielsku. Widziałem na allegro podobne wizualnie sterowniki, może ktoś ma coś takiego i wie jak zakodować pilot ? Uszukałem się w internecie ale jedyny opis pasujący do mojej centralki nie działa. Należy przytrzymać przycisk na sterowniku aż zapalą się lampki kierunkowskazów i wcisnąć jakiś przycisk na pilocie, ale to nie działa, lampki się zapalają lecz po naciskaniu przycisków na pilocie nic sie nie dzieje. Może ktoś ma jakiś pomysł jak to zakodować ? Dziękuję za wszelką pomoc. Sterownik wygląda tak
    CameR
    Sprawdź, czy piloty wysyłają (emitują) sygnał radiowy.
    Procedura jest prawidłowa.
  • #3 15173473
    adriaanos88k
    A jak sprawdzić pilot ? Przy naciskaniu dioda na pilocie się świeci.
  • #5 15174783
    adriaanos88k
    Próbowałem radiem i nic, ani moim pilotem, ani na 100% dobrym pilotem z Toledo. Zainstalowałem też SDRsharp i nie moge jakoś tego uruchomić, nie wykrywa tunera. Spróbuje jeszcze jutro, a mam takie pytanie. Czy jakbym miał obojętnie jaki pilot na tą częstotliwość to zakoduje on się w ten sposób z pierwszego postu ?
    CameR
    Nie
    Pilot musi być dedykowany do Twojego sterownika.
  • #7 15175170
    adriaanos88k
    Czyli w przypadku awarii pilota, sterownik jest do wyrzucenia ? :/ Nie da się nic zrobić ?
  • #8 15175191
    CameR
    Nowy "chiński" sterownik z dwoma pilotami kosztuje 50zł czyli taniej niż jeden pilot.
  • #9 15175394
    adriaanos88k
    Dziękuje za pomoc, jeśli uda mi się uruchomić ten tuner to spróbuje jeszcze sprawdzić pilot. Lub zakupie jakiś sterownik. Dziękuje raz jeszcze i pozdrawiam.
    Czy w tych tanich sterownikach będę miał funkcje domykania lub otwierania szyb z pilota ? Bo obecnie po przytrzymaniu kluczyka w drzwiach mogę zamykać i otwierać szyby.
