Licznik synchroniczny typu D
toffik353 21 Lis 2015 14:51 1626 9
  • #1 21 Lis 2015 14:51
    toffik353
    mam zaprojektować licznik synchroniczny z przerzutników typu D liczący w kodzie: 40231 oraz wyświetlający wynik na wyświetlaczu 7-segmentowym.
    Proszę o sprawdzenie i wskazanie mi błędu ponieważ, robiąc go w programie Dsch2 nie działa tak jak powinien.
    Licznik synchroniczny typu D Licznik synchroniczny typu D
    Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
    0 9
  • #2 22 Lis 2015 11:15
    WRadek
    Dawno takich ukladow nie liczylem, ale mam kilka uwag:
    1. To co podajesz na wejscia D powinno zalezec od poprzedniego stanu wyjsc, czyli masz błedy w tabelach prawdy.
    Zakladam, ze ten uklad ma po kolei ustawiac wartosci 4-0-2-3-1 na swoich wyjsciach,a przymujac ze po 1 ma być znowu 4, mamy nastapujaca tabela prawdy dla D0 - w załączniku.
    2. Jesli licznik ma liczyc 4-0-2-3-1 to czemu stan resetu masz na 7?
    3. Reset ustawi wyjscia przerzutnikow na 0 a powinien chyba na 4?
    4. Jeśli 1 jest ostatnim stanem przerzutników, to jaki ma być następny?
    0
  • #3 23 Lis 2015 00:13
    toffik353
    Nie mam pojęcia skąd i jak zrobiłeś taką tablicę prawdy dla D0. Czy możesz wytłumaczyć dokładniej? Licznik ma liczyć 4023140231.... To jak mam ograniczyć licznik żeby liczył tylko w tej kolejności, dać reset z stanu kiedy będzie jedynka?
    Reset miałem na 7 bo myślałem że to może być dowolny stan wymyślony przeze mnie. Po tej odpowiedzi na moje pytanie to straciłem pomysł jak zrobić te tablice prawd.
    Poprawiłem tabele ale co dać na reset żeby od początku liczył?
    0
  • #4 23 Lis 2015 02:42
    WRadek
    Dobra, w takim układzie jak Twój stan wyjść w chwili t trafia poprzez układ kombinacyjny na wejścia w chwili t+1, czyli to co jest na wyjsciach determinuje co ma byc na wejściach.
    Q2-Q1-Q0 - D2-D1-D0
    1-0-0 na wejscie ma trafic: 0-0-0
    0-0-0 na wejscie ma trafic: 0-1-0
    0-1-0 na wejscie ma trafic: 0-1-1
    0-1-1 na wejscie ma trafic: 0-0-1
    0-0-1 na wejscie ma trafic: 1-0-0
    Teraz widzisz? Za pomocą aktualngo stanu wyjść mamy mieć następny stan wejść. Przerzutnik D to co ma na wejściu przepisuje na wyjście, gdy pojawia się zegar. Nie wiem czy zbocze, czy stan, ale to już mniej istotne.
    I do tego trzeba ułożyć tablice prawdy. Dla D1 musisz poprawić. Dla D2 też masz błąd.
    Reset dla całego układu powinien ustawić pierwszą wartość na przerzutnikach, czyli wartość: 1-0-0. Pamiętaj, że przerzutnik typu D ma dwa wejścia asynchroniczne: set i reset. Set ustawia "1" na wyjściu, a reset ustawia "0" na wyjściu.
    Teraz już powinienieś dać sobie radę. No chyba że mam Ci pomóc jeszcze z wyswietlaczem siedmiosegmenowym? Generalnie są dwa typy wyświetlaczy: ze wspólną anodą lub ze wspołną katodą. Tzn. takie, których LED zaświeca się po podaniu "1" lub po podaniu "0". Nie wiem jak w Twoim symulatorze.
    Pojawia się kolejne pytanie jakie wartości chcesz pokazywać na wyświetlaczu? Pytam, bo żeby wyświetlić czwórkę musisz uaktywnić 4 wejścia wyświetlacza, a masz tylko 3 wyjścia... Więc potrzebujesz jeszcze układ tłumaczący wyjścia Q2-Q1-Q0 na wejścia wyświetlacza. Taki ukłąd kombinacyjny to transkoder.
    0
  • #5 23 Lis 2015 19:09
    toffik353
    Zrobiłem tak jak Ty:
    4->0
    0->2
    2->3
    3->1
    1->4
    Potem zamieniłem na binarny
    Q2 Q1 Q0 - D2 D1 D0
    100-000
    000-010
    010-011
    011-001
    001-100
    Teraz dla każdego D robię tablicę prawdy i wartości biorę: dla D1 z kolumny wyżej o nazwie D1
    Dla D2 z kolumny D2. Nie rozumiem dlaczego mówisz że mam błędy w tabelach prawdy które są wyżej (zdjęcia).
    Z wyświetlaczem nie mam problemu bo wiele rzeczy z nim robilem. Nigdy wcześniej nie robiłem takiego układu który liczy nie pokolei więc mam z tym trochę problem.
    0
  • #6 24 Lis 2015 13:38
    WRadek
    Przeanalizuj swoja tablice prawdy z pierwszego postu dla D0 i ta ca ja podalem dla D0 i sprawdz jakie sa roznice.
    Wolalbym zebys sam doszedl gdzie robisz blad. Jak usiade przed kompem to podam prawidlowe,ale moglbys sam sprobowac.
    0
  • #7 24 Lis 2015 18:33
    toffik353
    W pierwszym poście mam złe tablice to wiem. Pózniej dodałem zdjęcie z innymi które powinny być dobrze i dla D0 wyszła mi tak jak Twoja. Może nie zauważyłeś że dodałem inne.
    0
  • #8 25 Lis 2015 08:11
    WRadek
    Przypomnialo mi sie jak sie taki uklad nazywa: automat Moore'a.
    Nie jestem nieomylny. Zasymuluj w programie czy Ci dziala jak powinno. Jesli dziala, to jest ok, jesli nie to cos jest zle. Zaraz usiade i sam sprawdze. Masz tablice prawdy a funkcje policzyles?
    Dla D1 dla stanu wyjsc 000 powinno byc 1 a Ty masz 0. Dalej na razie nie sprawdzalem bo jade do pracy wlasnie.
    Dla sprawdzenia samego siebie i w ramach nauki dla Ciebie zamieszczam rozwiązanie. Nie wiem, czy się nie pomyliłem. A pewnie tak, bo zwykle sygnały set i reset są aktywne zerem, więc będziesz sobie musiał odpowiednio zmienić. Licznik synchroniczny typu D
    0
  • #9 25 Lis 2015 11:29
    toffik353
    Jest dobrze co wstawiłeś bo dzisiaj się dowiedziałem jak wypełniałeś te tablice :) Mój błąd polegał na tym że nie brałem pod uwagę tych stanów wcześniejszych jak wypełniałem tablicę tylko pozycje w rzędach i normalnie na świecie wypełniałem pozycjami (czytając od góry): 01236745. Chyba wiesz co mam na myśli. Mogłeś zrobić przykładowe dla D1 bo dla D0 wypełniałem zle i wychodziło tak jak Twoje dobrze. Stąd były moje ciągłe pytania.
    W każdym razie dziękuję serdecznie za usiłowanie wytłumaczenia mi jaki błąd popełniałem.
    Czy set i reset masz dobrze to nie wiem bo pisze to tak na szybko. Wszystko zależy czy przy set i reset są kółeczka (negacja) czy ich nie ma to jest 0 lub 1
    0
  • #10 25 Lis 2015 12:29
    WRadek
    Ja ich nie dodałem. Ale w prawdziwych układach chyba są a wtedy musisz resetować "0" a nie "1" :)
    0
