Połączenie 2 wyjść wzmacniacza do jednego głośnika
karol_plocha 21 Lis 2015 15:06 6675 9
  • #1 15170903
    karol_plocha
    Witam wszystkich,
    Sytuacja wygląda tak, że mam wzmacniacz z wyjściami tak jak na zdjęciu i jedną kolumnę 8 Ohm. Czy jeśli chce mieć oba kanały na jednej kolumnie, to wystarczy:
    L+ z R+ połączyć
    L- z R- połączyć
    i wtedy z czterech wyjść mam w sumie dwa przewody i to do głośnika? Czy takie podłączenie nie zniszczy głośnika?
    Na wejściu mam podpięte dwa chinche, tylko jeden czarny i jeden czerwony.
  • #2 15170944
    gerdowski
    Nie polecam podłączania 1 głośnika pod 2 kanały. Wzmacniacz może ucierpieć na tym ponieważ w 2 kanałach nie ma tego samego sygnału różnią się nieco (stąd efekt stereo) i różnica ta spowoduje dodatkowe obciążenie wzmacniacza, przy małych mocach będzie się tylko dodatkowo grzał, przy większych może się nawet spalić. Należy też wziąć pod uwagę impedancję wzmacniacza i głośnika. Np. wieża ma na kanał 50W, głośnik 100W, więc podłączasz głośnik pod dwa kanały, i masz od wieży 100W na głośnik, i teraz przy efekcie stereo, gdzie moc skacze z jednego kanału na drugi to głośnik dostaje 50W, 100W i tak na przemian w krótkim czasie, to może (lecz nie musi) spowodować przepalenie cewki w głośniku.
  • #3 15170970
    Pain
    Podaj sygnał na jedno wejście wzmacniacza poprzez sumator audio lub jeśli masz trochę wolnych pieniędzy postaraj się dokupić drugą taką samą kolumnę będzie to dużo lepsze niż sumowanie obu kanałów ;).
    Pain
    To nie jest sumator tylko rozgałęźnik, który spowoduje zwarcie obu kanałów w urządzeniu źródłowym.
    Najlepiej byłoby zbudować sumator na wzmacniaczu operacyjnym ale jak ma być tanio i łatwo to z rezystorów też się nada.
    Post nr 27 https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1485457.html
    kazikszach
    karol_plocha napisał:
    L+ z R+ połączyć
    L- z R- połączyć
    Jest to najprostsza droga do uszkodzenia wzmacniacza, może zabezpieczenie zdąży.
    To nie może mieć tu miejsca, bo z tego co zrozumiałem, to autor chce połączyć równolegle wyjścia wzmacniacza, czego nigdy nie wolno robić przy różnych sygnałach wejściowych.
    Zastosuj sumator na wejściu, a głośnik podłącz do jednego wyjścia L lub R.
  • #7 15171873
    karol_plocha
    Pain napisał:
    Dzięki Panowie, teraz rozumiem. Nie należy łączyć sygnału L i R bezpośrednio (zwarcie), ale poprzez ten mały obwód z rezystorami i potencjometrem jaki jest w poście 27. Tak zrobię i dam znać jak wyszło.
  • #8 15172279
    telecaster1951
    Bez przesady. Dobry oamp kosztuje 2 złote. Więcej wyda na rezystory precyzyjne, bo z doświadczenia wiem, że na 100 sztuk może z dwa mają podobną rezystancję.
    Nie zdąży. Półprzewodniki padną szybciej. Zabezpieczenie ma w zasadzie ochraniać głośnik nie wzmacniacz.
  • #9 15173206
    karol_plocha
    A jeszcze takie pytanie. Jakie moce będę się wydzielać na tych rezystorach? Czy takie zwykłe 0.25W starczą? Czy lepiej dać większe?
  • #10 15173418
    gerdowski
    Rezystory można brać 0,125 - 0,5 W.
