Multivan T5 2005 Automat - Znikające biegi
21 Lis 2015 19:24 1566 3
  • Poziom 2  
    Witam!
    Mam taki problem;
    Multivan T5 z 2005r. w automatycznej skrzyni biegów(typ skrzyni chyba HGE). W w/w aucie po przejechaniu kilkunastu kilometrów, wyłączeniu silnika i odpoczynku(np 30minutowym) oraz ponownym uruchomieniu znikają biegi do przodu. Wsteczny działa zawsze a do przodu nie rusza(mimo, że wyświetla jedynkę). Bywa, że kilka razy pod rząd zadziała skrzynia normalnie a np za 3cim razem już znowu nie ma biegów do przodu...
    Niekiedy po przesunięciu dźwigni w pozycję "D"pokazuje że jest na jedynce i po dodaniu gazu od razu wskakuję piątka i wtedy można ruszyć i później już jedzie w miarę normalnie(jak zrzuci biegi). Generalnie w skrzyni nic nie szarpie podczas jazdy itp. Jak dotąd, auto jak jest zimne zwykle ten problem nie występuję.
    Z drugiej strony po uruchomieniu raz za razem, nawet po przejechaniu jakiegoś odcinka też potrafi skrzynia normalnie zadziałać, więc może to nie jest powiązane z jakąś temperaturą(taki był pierwszy domysł, bo na zimnym okey, ale wsteczny zawsze działa).
    Skrzynia jest po wymianie oleju, uszczelki i filtra, ale problem dalej występuje...tylko portfel cieńszy.
    Co może być przyczyną? Jakiś czujnik/czujniki? Sprzęgło? Skrzynia do uratowania...?
    Może ktoś będzie mógł pomóc, bo mi i znajomym kończą się pomysły...
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 2  
    Właśnie błędów brak. Raz wyskoczył jakiś "Zakres temperatury poza zakresem w skrzyni", ale się nie powtórzył...
    Z innych to wyszło, że też turbina do naprawy, ale bardziej martwi mnie skrzynia...
  • Poziom 31  
    Czym to diagnozowane ? Z T5 jest problem. Tylko oryginały to dobrze czytają.
