[BASCOM] PWM - Dziwne zachowanie wejść mikrokontrolera
11111olo 21 Lis 2015 19:28 831 5
  • #1 15171703
    11111olo
    Użyłem PWM do rozjaśniania diody LED i oczywiście wszystko działało jak należy.
    Następnie dodałem 4 wyświetlacze 7 segmentowe oraz obsługę przycisków i pojawił się dziwny objaw.
    Gdy PWN nie jest skonfigurowany wszystko działa jak należy, zaś po jego konfiguracji przycisk na pinie B3 jest jakby cały czas zwarty.
    Każdy wyświetlacz 7 segmentowy jak i każdy przycisk jest aktywny na stan niski.
    Kod: VB.net
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Co jest tego powodem?
  • #2 15172473
  • #3 15172884
    11111olo
    Mam bascoma 2078 czyli prawie najnowszego. 3,2MHz to zegar. $noramclear jest aby symulator szybciej się włączył.
  • #4 15172924
    ZbeeGin
    Spróbuj jeszcze dodać klauzulę NO_OUTPUT, by CONFIG TIMER1 nie konfigurował pinów i skonfiguruj PORTB.2 samodzielnie.
    By rozwiązać zagadkę trzeba podejrzeć rozwinięcie tego kodu do kodu maszynowego. Tam będzie widać jak skompilowała się instrukcja CONFIG TIMER1 i czy przypadkiem nie konfiguruje PB3/OC2 zamiast PB2/OC1B jako wyjścia (przesunięcie bitu o jeden więcej).
  • #5 15172941
  • #6 15172948
    11111olo
    Nie można wierzyć firmom płytkarskim i ich testom elektrycznym. Pod soldermaską było mikro zwarcie którego nie było widać gołym okiem :(
    Sam program jest dobrze napisany.
    Pierwszy raz się to zdarzyło więc nie będę pisał która to firma.
    Dziękuje za odp.
