Renault Laguna 1 lift 99r - kontrolka check engine nie świeci
Damnian 22 Lis 2015 00:19 2694 10
  • #1 15172660
    Damnian
    Witam, niestety nie jestem w stanie stwierdzić czy kontrolka kiedykolwiek się zapalała przy zapłonie. Auto jeździ normalnie, moc jako taką ma jednak brak tej kontrolki nie daje mi spokoju. Dzisiaj rozprułem wszystko pozamieniałem żarówki miejscami jednak ni kij nie zapala się. Zegar z trzema przewodami bez linki i nawet tutaj na forum po przeczytaniu postów w wyszukiwarce znalazłem informacje że ta kontrolka nie jest używana w tym roczniku? mógłby ktoś to potwierdzić ? silnik K4M 1.6 16V
  • #2 15174176
    jokerro
    Zygzak sie zapala na zapłonie?
  • #3 15174192
    Damnian
    Co to jest zygzak ?
  • #4 15174241
    jacolino75
    Damnian napisał:
    Co to jest zygzak ?
    Jest to kontrolka silnika w starszych renówkach mająca taki kształt.
    Bodajże fioletowy przewód na 26 pinie zegarów szukaj masy ze sterownika silnika.
  • #5 15174279
    Damnian
    Ten zygzak nigdy mi się nie zapalał, chciałbym sprawdzić na wtyczce do zegarów czy w ogóle dochodzi sygnał z ECU ale za cholere nie moge znaleźć opisu pinów gdzie wpiąć się miernikiem.
  • #6 15174707
    jokerro
    Bo zygzak to check w starszych reniach,a jak go nie ma to może immo off zrobione w aucie.
  • #7 15174852
    Damnian
    No i mam wszystko jasne, odpowiedź znalazłem na YT jak ludzie kręcą sobie kamerami swoje samochody przy odpalaniu i tak dalej. Okazuje się że faktycznie te kontrolki w benzynach są nie używane przy zapłonie. Jedynie zygzak w dieslach od świec żarowych.
  • #8 15175195
    jokerro
    Są i zygzaki w benzynach.
  • #9 15175349
    Damnian
    Dzisiaj bylem obejrzec wszystko i jak sie okazuje tego zygzaka nawet nie mam na desce wiec wyglada na to ze wszystkp gra
  • #10 15176991
    jacolino75
    Jedno zaprzecza drugiemu,ale dobrze że wiadomo o co chodzi.pozdr.
  • #11 15177524
    Damnian
    Gdzie zaprzecza ? Jest kontrolka chceck engine tylko (bez zadnego zygzaka) ktora nie swieci jak w innych autach przy zaplonie a jak sie okazuje jest to normalne
