Iveco Stralis 450 - Brak EBS-u tylnej osi
Przemcio1993 23 Lis 2015 17:45 1515 6
  • #1 23 Lis 2015 17:45
    Przemcio1993
    Witam. Mam problem z EBS-em tylnej osi Iveco Stralis 450, Euro 4, ciągnik siodłowy 4x2, 2007 r. Mianowicie do prędkości 40 km/h wszystko jest ok, po przekroczeniu 40-45 km/h oba czujniki tylnej osi przestają podawać prędkość do komputera. Sprawdzałem to za pomocą Texy. Wymieniłem jeden z czujników - nie dało to jednak żadnej poprawy i nadal występuje błąd obu czujników Wyczyściłem też koło sygnałowe na obu kołach co także nie dało żadnej poprawy. Spotkał się ktoś może już z takim problemem?
    -1 6
  • #2 23 Lis 2015 19:48
    MAN Electronics
    Nie jedna osoba a przyczyn wiele i różnych.
    Zobacz czy masz jakieś luzy, jaka jest odległość czujnika od pierścienia, może ona jednak wzrasta wraz z prędkością ? Jeśli masz multimetr z pomiarem częstotliwości możesz go użyć do pomiaru samych czujników i sprawdzić ten sygnał zamiast na sterowniku EBS to na multimetrze czy się gubi.
    1
  • #3 23 Lis 2015 21:10
    kakibara
    Witam, to jest normalny schemat działania po wykasowaniu błędów działa do około 50 km/h system i nie wyświetla błędów wg. mnie problem leży po stronie twojego koła sygnałowego, w tym modelu (chyba, że się mylę są dwa modele) masz do wymiany tarczę ponieważ jak zauważyłeś jest to całość-odlew plus zalecam założenie nowych czujników ABS.
    0
  • #4 23 Lis 2015 23:38
    Hart3
    Kosztowna zabawa przy autobusach typu Solbus podobne rozwiązanie doprowadza firmę do bankructwa.Wymiana tarczy zespolonej z koronką nie starcza na rok korozja i ponowny problem.
    0
  • #5 24 Lis 2015 11:51
    Przemcio1993
    Dziękuje panowie za podpowiedzi. Sprawdzę multimetrem czujniki, ale skoro w jednym momencie gubi oba to nie sądzę, aby tam leżał problem tym bardziej, że jeden z czujników jest nowy, założony około miesiąc temu. Spróbuję też na początek wyczyścić jeszcze raz koła sygnałowe, a jeśli nie pomoże to wymienię tarcze.
    0
  • #6 28 Lis 2015 06:10
    gucio~1
    A my jak tarcza ma pierścień abs odlany to przed założeniem odtłuszczamy i malujemy farbą odporną na temperaturę. I jest spokój na zdecydowanie dłużej niż rok
    0
  • #7 20 Gru 2015 12:01
    Przemcio1993
    Witam. Rzeczywiście okazało się, że przyczyną problemów z EBS-em w tym aucie były zardzewiałe i nierówne koła sygnałowe. Po wymianie tarcz problem zniknął. Dziękuje za podpowiedzi.
    1
