Zamiennik tranzystorów bc557 i 547
24 Lis 2015 15:20 1563 9
  • Poziom 9  
    Witam, czy mogę zamiast bc557 zastosować bd140 i bd139 za bc547?
    Możesz, tylko pamiętaj o innej kolejności wyprowadzeń.
  • Poziom 9  
    Wzmacniacz Jabla J-035
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic136716.html
    Kolega janek11389 pisze:
    "Koledzy! chciałbym jeżeli można wytłumaczyć wam dlaczego te kity jak to niektórzy z was mówią, wybuchają lub się palą: Przyczyna jest bardzo prosta, głównym powodem jest tranzystor T2 i T3, na złączu kolektor emitr tych tranzystorów, występuje napięcie bliskie napięciu zasilania, gdzieś w granicach 38V, patrząc na wykaz tego zestawu podane są tranzystory BC 557 który ma maksymalne zasilanie 50V i to jeszcze obleci, ale drugim tranzystorem jaki proponują jest BC558 którego wartość katalogowa jest 30V i w tym wypadku to na pewno ulegnie uszkodzeniu, do kitów wkładają co mają pod ręka, i tak jak kolega wspomniał trzeba mieć szczęście żeby trafić na ten właściwy.
    Ale postaram się udowodnić że sama konstrukcja choć prymitywna to jest odporna na głupotę: mam przed sobą schemat Eltron 50 i J 35 patrząc na nie, to naprawdę one są identyczne i choć Eltron ma zła opinie pod względem jakościowym, to chyba przyznacie mi rację że pod względem uszkodzeń nie były w czołówce, więc sprawa jest bardzo prosta, zróbcie tak jak fabryka, w miejsce T2 i T3 wlutujcie BD140 nie zapomnijcie sparować, w miejsce T1 BC327 lub BD140 z dużym współczynnikiem beta, minimum 500, T4 koniecznie BD140 żadne 135 lub 137 i przykręcić kawałek blaszki aluminiowej, T5 musi mieć nie za duże wzmocnienie, gdzieś w granicy 100 beta, T9 BD140 i w tym miejscu jest błąd, na tym schemacie co mam sygnał z niego jest brany z emitera, a powinien być wzięty z kolektora, na nowszych może być to już poprawione, należy zwrócić uwagę, T8 BD139, tranzystory T10 i T11 nie mogą to być 2N3055 nie wytrzymają tego napięcia, minimum KD502 i to dwie pary, chyba że zamontujecie je na osobnych radiatorach bez podkładania miki, a radiatory od izolujecie. Proponuję zamiast kadeków to 2N3773 minimum cztery sztuki, a najlepiej 6 sztuk napięcie podnieść do 2x50V i będzie 200W w sinusie i na pewno ruszy, pozdrawiam."
    W niektórych układach niższe ft, większe pojemności wejściowe, albo niższa β mogą mieć znaczenie.
  • Poziom 9  
    Ok, dziękuję.
    Temat do zamknięcia.
  • Poziom 43  
    Kolega janek11389 najchętniej by zamienił wszystkie tranzystory małej mocy na średniej, ale tranzystory średniej mocy choć bardziej odporne na niewłaściwe traktowanie wiele parametrów mają gorszych.
    W T2 i T3 wydziela się po 40mW, jeśli komuś przeszkadza mały zapas napięcia lepiej dać BC556 te są na wyższe napięcie, a mają lepsze parametry od BD.
    T1 podobnie można dać BC556.
    Życzę szczęścia w poszukiwaniu takiego tranzystora :)
    T4 T8 T9 BD140/139 z tym sie zgodzę, choć tranzystor na 80V w tym miejscu jest na styk, w tym przypadku propozycja podnoszenia napięcia ponad ±40V nie jest rozsądna.
    W T5 wzmocnienie nie ważne, ważne żeby go wygodnie sprząc termicznie z radiatorem, dlatego w innych konstrukcjach popularne są BD135.
    T4 nie ma zabezpieczenia przed zwarciem (wykończy go zabezpieczenie przeciwzwarciowe od T11)
    Ok, dziękuję.
    Zanim padła odpowiedź?
  • Poziom 9  
    Czyli za T5 może być bd139?
    nie odświeżyłem strony i dla tego padło "do zamknięcia" :)
    Tak .
  • Poziom 9  
    Teraz to już chyba temat wyczerpany :)
